Fuite toit ouvrant arriere droit
A
Anto13570
Voiture : X3 g01
Message par Anto13570 »
Tout juste possesseur d' un X3 G01 de 2021 avec toit ouvrant, je me suis aperçu d' une fuite à l arriere droit qui s écoule dans le coffre... ( un classique apparemment sur les X3.
Le tuyau d évacuation arriere droit du toit ouvrant n est pas bouché l eau s écoule lorsqu on regarde sous le véhicule.
J ai pu filmer et en tirer quelques photos que j' ai joint au post.
On voit bien le filet d eau qui s écoule à côté de l évacuation prévue ...
Si quelqu'un à déjà rencontré ce problème et à une solution....😬
Merci à vous
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: Fuite toit ouvrant arriere droit
Message par trebila »
Le tuyau a dû se déboîter.
Infiltration d’eau et dégâts
A
Anto13570
Voiture : X3 g01
Non malheureusement... ca aurait été plus simple .. tuyau bien emboîté et ca coule à côté 🙄
trebila
Compare avec l’autre côté pour voir comment c’est sensé être.
Je pense que c’est la pièce carrée sur laquelle se clipse le tuyau qui est sortie de son logement.
Donc déclipse le tuyau pour mieux voir, replace la pièce derrière comme il faut, puis reclipse le tuyau
A
Anto13570
Voiture : X3 g01
Cette partie là tu penses?
trebila
Oui, elle n’a pas l’air à sa place.
Compare avec le côté gauche.
A
Anto13570
Voiture : X3 g01
Ok je regarde ça demain, je ferais un retour par la suite..
Merci en tous cas👍👍
A
Anto13570
Voiture : X3 g01
Petit retour comme prévu..
Malheureusement ce n est pas ça... 🤯
Par contre j ai posé un scotch étanche sur la partie arriere du toit ouvrant et là plus de fuite 😳
Peut être le joint de toit qui serait mort? 🤷
trebila
il n'est clairement pas normal que l'eau s'évacue par là, sauf si tu satures en eau le petit bac de recuperation tout autour, et que ça déborde.
comment tu as procédé pour qu'on voit un filet d'eau si important ?
tu as ouvert le toit et versé de l'eau directement dans le pourtour ? ou tu as simplement arrosé le toit fermé ?
A
Anto13570
Voiture : X3 g01
J ai simplement arrosé toit fermé ...
J ai remarqué aussi que quand j appuie sur la vitre fixe du toit elle s enfonce légèrement... il faudrait que je compare avec autre X3 voir si c est normal ou pas
trebila
il semble que ton joint soit mort.
sur le mien, il n'y a aucun jour entre la vitre et le toit metallique, le joint comble toute la surface
A
Anto13570
Voiture : X3 g01
Ok merci pour ton retour 👍👍
Je vais la mener cette semaine au garage
Je te tiens au jus 😉😉
