Choix Huile Moteur+BT+BA+Ponts sur 3.0D F16 de 2016
X6 Seconde génération de 2014 à 2020
T
TomTomy
Voiture : BMW X6 3.0D F16 258ch 16cv
Message par TomTomy »
Si les fins connaisseurs pouvaient m'orienter sur les choix d'huiles Moteur+BT+BA+Ponts :smile:
Sur un X6 30.D F16 258ch 16cv de 2016 de 93 Mkm
Achat récent, donc je prévois remplacement huile moteur + vidanges BT+BA+Ponts (par un pro)
(Car je préfère suivre les recommandations fabricant ZF que BM)
huiles Moteur vidange chaque 10 000 km ?!
Moteur+BT+BA+Ponts chaque 50 000 km ?! ou 100 000 km ?!
******huile Moteur********
Actuellement elle a du BMW Engine Oil LL04 0W30 (car provient des Ardennes)
Je pensais passer sur du 5w40 / 100% synthétique, mais sur quelle marque ?
Peu importe le cout, huile optimale..
Je crois que BMW LL04 ne fait pas de w40 ou w50
Je pensais à la castrol magnatec 5w40 ?!
Caractéristiques déterminant le choix
je fais + de petits trajets urbains
situé dans le sud (chaud très chaud :marrant: )
favorise non encrassement du FAP
Bi-turbo ou non ?!
J'ai vu que ces moteurs appréciés le changement d'huile
*****BA********
nettoyage du circuit d'huile avec ATF Cleaner ou T-Flush ?!
remplacement à 99% de l'huile BA avec de la 8G (laquelle, XA-TRAN8G) ?!
ajout d'une protection hyper lubrifiante 250 ml ATF Protector ou ATFX 375 ?!
carter à remplacer sur ce modèle
********PONTS AV/AR*********
traitement anti-friction au Graphite MoS2 ?!
75W FE-XP
BMW pratique vidange ponts avec huile hypoid axle oil G2 (AV) & G3 (AR)
Merci à vous... tous les avis sont les bienvenus :smile:
T
TomTomy
Re: Choix Huile Moteur+BT+BA+Ponts sur 3.0D F16 de 2016
Merci pour ton retour Driver :smile:
Je vais voir pour 0w40
