Problème son serie 4 f36
Joulyaron40
Voiture : 318D G20 MH 2021
Re: Problème son serie 4 f36
Message par Joulyaron40 »
Je viens de vérifier les fusibles , tout est OK
Prochaine étape vérifier derrière l unité centrale
Puis sur les HP directement
Affaire a suivre , il n y a quasiment pas d aigu qui sort des sub sous les sièges, le son est déplorable, paroles a peine audibles
C’est logique pour des sub …fréquence entre 10 et on va dire 100 htz….
Joulyaron40
D accord donc eux ont un fonctionnement normal, c est deja ca .
Je vous tiens au courant quand le reste sera vérifié
Au passage , je pose juste cette photo, il y a un fil vert , meme couleur qu un câble fibre , compartiment de la batterie dans la partie droite du coffre , au cas ce soit important ou que cela ferait parti du naufrage acoustique
Ça ressemble fortement à la couleur de la fibre optique ….
:interroge:
Fonctionnement normal , oui en soi , sauf que normalement tu ne les a pas …
Joulyaron40
J avais un peu de temps avant le match alors je me suis lancé dans le démontage d une garniture
Tout a l air OK
Hp en place et bien branché
Reste a vérifier derrière l unité centrale si tout est bien en place
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Message par Didier92 »
Bonjour pour le fil vert dans ton coffre, ces pour ouvrir la trappe à carburant en cas de panne électrique.
Joulyaron40
Ah merci pour l info , bon au moins on peut exclure l hypothèse qu il y ai un câble de fibre optique 😂
Merci pour l’info , je dormirai moins bête ce soir !
:clin:
dadann
Voiture : F40 118i
Message par dadann »
music2105 a écrit : 08 juin 2025, 20:10
Ben , normalement tu ne dois pas en avoir …donc je ne vois pas comment ils ont pu être connectés !! À la place des hp ?
Sur une série 4, je ne sais pas, mais la série 1 F40 a bien les boomers gauche et droit sous les sièges malgré le système audio de base. Je ne les ai pas vus en vrai mais ils sont référencés sur realoem (65137927997 et 65137927998).
EDIT : sur série 4 F36 418D 2016 avec système stéréo, 65139210147 et 65139210148
Dernière modification par dadann le 30 juin 2025, 16:07, modifié 1 fois.
Joulyaron40
D accord , donc cela expliquerai pourquoi ils y sont .
Pour mon problème, pas eu le temps de démonter l idrive pour vérifier les branchement derrière.
Le son côté droit c est mit a remarcher , AV et AR , donc je me dis qu éventuellement cela pourrait venir des fils dans la gaine en caoutchouc qu on voit a l ouverture de la portière ?
A voir , je me remettrais dedans apres mes vacances.
Bonne journée a tous
Joulyaron40
Avant de partir en vacances je voulais faire le test , j'ai démonter le HU , débrancher rebrancher, tout est en place ,
Mon problème reste entier , le côté droit qui c etais remi a marché c est arrêté ( avant que je demonte) me voilà de nouveau avec seulement les subwoofer ...
Cela commence a me prendre la tête, le HU serait HS ?
300&quelques
Message par 300&quelques »
La monte d'origine de l'option de base (hifi) est constituée de 6 HP :
- 2 mid avant
- 2 mid arrière
- 2 sub sous les sièges
Le tout sans autre ampli que celui du head-unit (HU). Si j'ai bien compris, ton problème est l'absence de son sur les mid avant et arrière. Pour le diagnostiquer, il faut distinguer l'avant et l'arrière.
Mid avants
Le signal haut niveau est envoyé du HU vers un connecteur situé sur les subwoofer. De là, il alimente en parallèle (électriquement) les 2 mid avant.
Donc, si tu as du signal dans tes subwoofers, il est certain que ton problème pour les mid avant se situe entre la prise des sub et les HP avant (ou bien HP grillés)
Mids arrières
Les mid arrières sont quant à eux alimentés directement depuis le HU.
Si pas de son, c'est soit un problème de codage (désactivation du signal vers l'arrière, ou dit autrement : fader mis à zéro sur l'arrière), soit un problème de connectique sur les HP arrière, soit les HP arrière sont grillés.
Voir pour le schéma de câblage : Amélioration de l'audio de base sur F2x et F3x : Amplification & DSP
Joulyaron40
D accord alors prochaine étape , vérifier au niveau des sub avant , j imagine qu il faut démonter le siège 😅 ( la grosse prise jaune sous le siège, si je la débranche je vais avoir un défaut au tableau de bord ? )
Pour les HP ar , a démonter voir ce qu il se passe la dedans..
300&quelques
Pour les sub avant (enfin y'en n'a pas d'autres), il faut en effet démonter les sièges. Ce n'est pas compliqué, il n'y a que 2 grosses vis torx à dévisser par siège. Ensuite, tu pousses ou bascules le siège et accèdes à un cache / couvercle de subwoofer, qui est lui-même fixé par 4 vis torx de plus petit diamètre.
Et comme tu soupçonnes, il ne faut surtout RIEN déconnecter (connecteurs jaune), sous peine d'allumer le voyant airbag. En revanche, la déconnection du connecteur bleu sur le sub ne pose bien sûr aucun problème.
Pour l'arrière, tu peux même regarder au voltmètre si tu as du signal dans la prise des HP...
Dernière modification par 300&quelques le 02 juil. 2025, 15:53, modifié 1 fois.
Joulyaron40
Merci de prendre le temps de me répondre aussi vite, donc le fait de débrancher rebrancher et vérifier un éventuel fil coupé ou coincé pourrait résoudre le pb , sinon les HP seraient grillés , ce qui me plaît pas trop c est que les HP coté droit se remettent a marcher par magie quand cela leur chante .
Le côté gauche n'a jamais fonctionné j'ai acheté la voiture comme ça.
Je reviens vers vous une fois les sub démontés.
Encore merci
300&quelques
Si tu as du son dans les sub, c'est que le signal arrive jusqu'à eux, donc ouais, forcément le signal est coupé après ce point (ou HP grillé). Pour l'arrière, il y a plus d'explications possibles du dysfonctionnement.
Ca serait pas mal aussi de savoir ce que l'ancien proprio a bricolassé pour en arriver là...
Je relis tes symptômes, c'est quand même bizarre... Quand avant et arrière s'arrête d'un côté, le sub de ce côté fonctionne encore ? (à tester avec la balance). Le fait que tout un côté se mette à remarcher soudainement et s'arrêter à nouveau fait clairement penser à un faut contact, peut-être sur la rallonge de l'ISO que tu as utilisé pour brancher ton écran Android.
Mais dans ce cas là, il sub devrait AUSSI être arrêté !
