Questions plaquettes
Stoomm
Voiture : C3P
Message par Stoomm »
Possesseur d'une série 2 Gran Tourer depuis quelques mois, j'ai une échéance de maintenance concernant les plaquettes avant. J'ai 3 questions du coup :
- Ce truc est-il fiable ?
- Je ne vois rien concernant les plaquettes arrière, normal ?
- Vous avez mis quoi vous ? A quasi 400 € en concession, j'aimerais passer autre part. Je vois du ferrodo chez Nor**to par exemple. Un conseil ou avis ?
Merci ;)
Moderno74
Re: Questions plaquettes
Message par Moderno74 »
Hello
Il s’agit du système de freinage. Donc je recommande de faire opération dans les règles.
La voiture à combien de km ? Pack-M ? De quelle année ?
Tu peux evaluer les prix en choisissant les marques
➡️ https://www.auto-doc.fr/
Moi je change tous les 60.000km
▶️AVANT
- kit Plaquettes ATE 🟰230€
- disques avant Zimmermann (boite x2) 🟰 470€
- témoin d’usure ATE 🟰 20€
ARRIÈRE ◀️
- disques arrière BREMBO (boite x2) 🟰 250
- kit plaquettes Brembo 🟰 220€
- témoin d’usure ATE 🟰35€
Car je roule 40k km / an. Donc ça s’use le bouzin.
A voir selon ton modèle ce qui est proposé. 😊
Dernière modification par Moderno74 le 15 juil. 2025, 23:19, modifié 1 fois.
Stoomm
Voiture : C3P
La voiture a 56 000 kms de 2019. Version business donc pas de pack M.
J'ai pas prévu de changer les disques à ce km ;)
Je me demandais surtout si certains ont mis autre chose que de l'origine et si oui quoi et s'ils en sont contents :)
Et je me demande au passage la fiabilité du capteur d'usure et si c'est normal d'avoir que l'entrée pour les plaquettes avant et pas arrière.
Merci ;)
Pas besoin d'avoir de l'origine, des tas de marques sont bonnes, Textar pour moi. Tu n'envisages pas de passer aux plaquettes céramiques?
Moderno74
@Stoomm j’ai mis à jour avec les prix. Je suis passé sur les factures.
Dernière modification par Moderno74 le 16 juil. 2025, 15:12, modifié 1 fois.
Stoomm
Voiture : C3P
Merci pour le retour :)
Et on est d'accord que pas d'alerte pour les plaquettes arrières ?
n
nicostet42
Voiture : 218i F45
Message par nicostet42 »
Si, il y a un capteur d'usure sur les plaquettes arrières.
Stoomm
Voiture : C3P
Merci nicostes42 :)
Dans le statut du véhicule, j'ai l'huile, les pneus, l'adblue et les plaquettes avant.
Quelqu'un sait si l'arrière apparait seulement à partir d'un certain seuil d'usure ? Ou si j'ai un souci de mon coté ?
Merci ;)
Ze_cat
Voiture : BM F23 228i / M240i & MB W247
Message par Ze_cat »
Driver a écrit : 15 juil. 2025, 23:40
Pour répondre à la première question, ce truc n'est pas du tout fiable. Il faut vérifier les plaquettes et les disques de visu.
:top:
pas mieux
L'usure d'une plaquette , un disque ce mesure de visu ...
c'est enfantin, même ma femme de ménage pourrait le faire :marrant:
je ne vois pas comment "un machin" électronique peut mesurer, connaitre l'état d'une plaquette et son dégrée d'usure
le truc ne va pas sortir un pied à coulisse :marrant:
en général : On change les disques tous les deux changement de plaquettes
sur les voitures modernes, les disques - plaquette s'usent assez vite :interroge: :attention:
ESP - ABS ?
J'ai des gouts très simple : je n'aime que le meilleur
