Saut dans les tours + troue
A
Azenox77
Voiture : Bmw 116i 2012 f20
Message par Azenox77 »
Bonjour, et merci d'avance à ceux qui vont prendre de leurs temps pour m'aider,
Je suis l'heureux possesseurs (c'est faux) d'une bmw série 1 f20 116i de 2012, mais j'ai un problème sortit tout droit d'un film ou d'un cauchemar je sais plus, lorsque j'accélère surtout en mode sport, vers 2500tr/mn desfois elle saute dans les tours, ou c'est comme si elle prenait une grande aspiration, suivi d'un trou d'environ 1s, j'entends même le turbo décharger alors que je continue à accélérer, puis reprend une accéléreration normale, vers 3000-3500 tr/mn, lorsqu'elle saute dans les tours, desfois elle vibre aussi, le pb va persister pendant 30-90km puis plus rien pendant 30-90km, et ça depuis des milliers de km parcourus,
Alors attention sortez les pop corns, c'est le début du divertissement 🍿
-Le turbo a été changé
-Les bobines d'allumages aussi, 2x voir 3 parce que une à fondu
-bougie aussi
- capteur map (les 2)
-capteur pmh
-débitmètre 2x (non lui il a pas fondu mais mon argent oui)
-alternateur
- parfum vanille d'ambiance (à ce niveau la je suspect tout)
Me diriez vous d'un air condescendant à ce niveau la t'aurais déjà une m4 competition, sachant que je suis arrivé à un point où le fameux avertisseur sonore bmw "toudoummm" me traumatise tant que j'en fais des cauchemar, même quand il s'allume pour m'afficher "réserve carburant" je suis à 2 doigt de partir en ITT,
J'ai vu pas mal de personnes avec un pb similaire sur des forum, et évidemment aucune réponse concrète...
Merci à vous.
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Saut dans les tours + troue
Message par Eric116i »
Une valise compatible a été passée pour connaître les codes erreurs ?
La pedale d’accélérateur est ok (électronique) ?
A
Azenox77
Un outil obd à été branché, aucune panne n'a été détectée, au niveau d'une valise plus professionnelle, celle de mon garagiste avait été branchée quand j'avais déjà le pb, il m'a trouvé le débitmètre à changer, c'est tout, et au niveau de la pédale d'accélérerateur, j'en ai déjà entendu parler, mais sachant que la panne ne se manifeste pas constamment, et que ça me le fasse pas en 1ere ni 2eme, mais surtout en 3eme, 4eme et un peu en 6eme, je pense plus que c'est un pb de suralimentation.
U
Udayan
Voiture : Audi TTS MK3
Message par Udayan »
La pompe HP peut-être ?
Mais je suppose que tu as déjà vérifié ?
Udayan
A
Azenox77
Ah non j'ai pas vérifié, mais c'est possible merci beaucoup, je vais regarder cela.
Y
Yek
Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Message par Yek »
Oui je dirais aussi pompe HP il y a le pilon qu'on peut changer à l’intérieur sans changer toute la pompe
il y aussi peut-être le capteur de pression d'injection qui fait des siennes
C'est deja une piste a ça coute pas forcement très cher à faire ;)
