Bonjour, je possède une m140i de 2018. Je suis entrain de me renseigner pour acheter un boîtier MHD mais je vois qu’il faudrait faire débloquer le DME si la voiture est produite avant 2020..
Quelqu’un pourrait m’éclairer sur la situation??
Merci d’avance
Alors non.
Mhd n’est pas un boîtier, c’est une appli pour flasher le calculateur.
Mhd vend effectivement un boîtier pour débloquer les DME lockés d’origine, pour les modèles d’avant Mars 2020.
Ceux d’après Mars 2020 sont lockés d’une autre façon, beaucoup plus compliqué à cracker, et nécessitent d’être envoyé chez un seul spécialiste en Scandinavie.
De mémoire, les DME delockables par le boîtier vendu par MHD vont de 2019 à Mars 2020, donc ta 2018 ne devrait pas être locké.
Tu peux vérifier rapidement si c’est le cas en achetant le dongle OBD MHD pour interconnecter l’appli MHD sur ton tel au DME, l’appli te dira direct si le DME est locké ou pas.
Si ta 2018 est locké, n’importe quel reprogrammateur pourrait la délocker en bench ( calculateur sur l’établi), avec un pc et qq fils branchés sur les bons pins du calculo.
Sinon le boîtier vendu par MHD te permet de le faire toi-même.
Mais il ne devrait pas être locké.
Hello, je confirme ce que dit @trebila, ton calculateur ne devrait pas être lock sauf si BMW à fait une maj de celui-ci. Dans ce cas tu peux soit utiliser le bench unlock de mhd ou aller chez un pro qui fait de la reprog
