Demande d'infos sur les connecteurs jaunes sous les sièges
MaG21
Voiture : BMW G21
Message par MaG21 »
Hello à tous,
j'étais à la recherche d'un intérieur pour ma G21 et j'en ai trouvé un, voici le post initial :
viewtopic.php?p=1321244#p1321244
J'ai compris la différence des deux boutons hors du siège (le bouton rond sur mon intérieur d'origine en tissus = réglage des lombaires et le bouton horizontal du Sensatec = réglage des boudins latéraux).
Ma question est : quelqu'un pourrai m'expliquer ce que sont ces connecteurs gris sous le siège conducteur et le noir sous le siège passager (je reposte les photos) :
Conducteur :
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-5172-2.YvBEr
Passager :
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-5175.Yva2p
Je demande cela car j'ai l'impression que le set Sensatec n'a pas ce connecteur! J'ai demandé au vendeur de m'envoyer des photos des deux sieges mais bon, ça le saoule....
Donc je me demande ce que c'est....J'ai également compris que les données pour le siège chauffant et l'airbag ce sont les "piques" à droite du connecteur... Donc je me demande si je NE BRANCHE PAS ces deux modules gris, est-ce que la voiture va afficher un message d'alerte au TDB (genre le picto de l'airbag...)
Si vous pouvez m'aider ou me donner des pistes, c'est welcome!!!
MaG21
Voiture : BMW G21
Re: Demande d'infos sur les connecteurs jaunes sous les sièges
Message par MaG21 »
JE SUIS MORT DE RIRE : voir mon message ci dessus....
Pour pouvoir prendre les deux photos des connecteurs pour le forum : j'ai dû déconnecter les fiches.... Aujourd'hui je la démarre et hop 2 messages d'erreur au tableau de bord... des trucs bien effrayants : "Problème du système de rétention du passager" (ou un truc comme ça) + témoin d'airbag en rouge bien allumé... accompagné du classique "adressez-vous immédiatement à votre garage, vous êtes en danger...." blablabla.... sérieux???? La seule chose que j'ai fait c'est débrancher les deux fiches pour faire une photo (la voiture n'avait même pas le contact mis) et du coup, d'après les messages, je suis en danger de mort :-) :-)
Vraiment BMW abuse, bientôt le fait d'ouvrir le capot va entraîner un message d'erreur t'envoyant directement au garage et passage valise à 300 €...c'est vraiment des rats...
QUESTION : est-ce que Carly ou autre système peut effacer ces messages? Je dois aller au CT vendredi et comme ça elle va pas passer....
Merci pour vos retours!
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
C'est comme ça chez tous les constructeurs depuis que les airbags existent ! il faut déconnecter la batterie sous peine de message d'erreur
MaG21
Voiture : BMW G21
Message par MaG21 »
Dans ma F31, j'ai démonté les sièges, remontés les nouveaux (avant et arrière) sans débrancher quoique ce soit...et aucun message d'erreur ;-)
