Fruit freinage - Marche arrière
T
Toniiial
Voiture : 520D - G31
Message par Toniiial »
Bonsoir tout le monde,
J’ai un petit souci depuis mon changement de plaquettes et disques AV.
Quand je roule et freine en marche avant, aucun problème.
Néanmoins quand je recule, dès que j’appuie sur le frein, cela siffle très fort.
Il faut que je relâche et appui de nouveau plusieurs fois pour que le sifflement s’arrête.
Cela se produit uniquement en marche arrière.
J’ai remarqué aussi que quand les plaquettes sont humides, cela ne fait aucun bruit.
Pourriez-vous m’indiquer si certains d’entre vous avez déjà eu ce problème ?
Merci par avance pour votre aide à toutes et tous ! :smile:
godzilla06
Voiture : BMW 520D BVA F10 LUXE
Re: Fruit freinage - Marche arrière
Message par godzilla06 »
salut :smile: peu être qualité de plaquette !! il faut quelle ce rode un peu :top: qui a monter disque plaquette !!
«M'en bati, sieu nissart»
Benington
Voiture : 540i xdrive / TT rs
Message par Benington »
Quelle est la marque des plaquettes ?
Comme dit précédemment c’est parfois dû au rodage et le bruit pourrait disparaître. Sinon essaye peut être de les faire chauffer et freinant un peu fort 2-3 fois sans les faire surchauffer.
J’avais des Brembo qui étaient si bruyantes que je les ai remplacées par des TRW
HenryXD
Voiture : BMW F33 35XD, G31 540xi
Message par HenryXD »
Toniiial a écrit : 06 sept. 2025, 20:37
J'ai eu idem avec mon F33, quand BMW a commencé à utiliser les plaquettes avec haut contenu en carbonne.
Même en marche avant quand la voiture était froide.
Depuis que je suis passé à TRW, j'ai plus eu de soucis de bruit avec. (seulement les plaques, disques bmw encore bons)
bibiforum
Message par bibiforum »
Il faut faire un rodage en bonne et due forme.
Tu roules à 50 et tu decelere gentiment jusqu'à 20. Tu laisses refroidir 60 secondes en roulant, et tu recommences. 20x
Ensuite tu fais de 100 à 50 ou 90-40 pareil freinage tranquille, refroidissement 90 secondes . X20.
Surtout pas de freinage brutal. Ensuite ça va finir de se roder en conduite courante...
T
Toniiial
Salut à tous,
Merci pour vos différentes réponses ! :smile:
Pour la marque, c’est du brembo.
Pour le rodage, il a bien été fait sans trop forcé.
Aujourd’hui les plaquettes et disques ont 12 000 KM et ce bruit en marche arrière est toujours présent depuis le début.
Au prochain changement de plaquettes, je changerai également de marque je pense, on verra si le problème est toujours présent.
Peut-être que cela pourrait venir aussi de l’étrier ? Quand j’appuie à l’arrêt, j’entends qu’il grince légèrement.
bibiforum
Est ce que tu as les freins MSport (bleu ou rouge)?. Normalement il faut changer les ressorts et goupillons qui tiennent les plaquettes...peu le font, le pb peut venir de là. Tu peux aussi démonter les plaquettes et refaire le chamfrein (quelques coup de lime).
Et si ça continue, tu mets de l'huile ou du wd40 (non je déconne hein! ) par contre un peu de graisse au cuivre sur les coulisses de plaquettes 👍
