chauffage et clim
H
HEIM.ERIC
Voiture : x6 e71 35d 2009
chauffage et clim
Message par HEIM.ERIC »
Bonjours ,
j 'ai un souci de chauffage et de clim , c est a dire que le ventilateur fonction il s adapte a la température demander mais pour la il ne fait que brasser l air extérieur. Pas de chaud l'lorsqu'il fait froid et pas de froid lorsqu'il fait chaud
Re: chauffage et clim
As-tu fait vérifier si ta Clim a du gaz ou pas ? Tu as peut-être besoin d’une recharge …vu l’âge de ta voiture , et si tu utilises régulièrement la Clim ou pas …. Ou alors un souci de sonde de t°, ou de volets …
H
HEIM.ERIC
La clim a marcher correctement jusqu'à y a deux jour , mais la ce qui m inquiète c est que je n ai même plus de chauffage le matin moteur chaud
Passe la valise pour connaître le code défaut qui pourra t’aider à comprendre …
H
HEIM.ERIC
aucun code défaut. j ai essayer de fair recharger la clim mais le garage ma dit qu'il y a un problème car la pompe ne ce met même pas en route
Si le compresseur ne se met pas en marche , soit un pb de commande de Clim , soit de compresseur en lui-même …
Peux-tu vérifier si les fusibles correspondent ?
Le 5A doit être la commande , et le 20A le compresseur
Qui sont là….
