embouts échappements
tata_bis
Voiture : Serie 3 318D G21
Message par tata_bis »
savez vous comment enlever les embouts d'échappements ? il suffit de tirer dessus comme une brute ?
les miens sont de couleur noire et j'aimerais mettre ceux en chrome.
Par avance merci de vos conseils :)
T
Tili67
Voiture : Mini R50 / Mini F56 JCW / BMW G20 330e Pack M / BMW E36 325i
Re: embouts échappements
Message par Tili67 »
Oui c'est ca, il faut soit tirer dessus comme une brute, ou alors les taper de l'arrière.
Bon courage
Fais une recherche sur le forum’ plusieurs ont de mémoire change leurs embouts sur des coupes 4 G22 pour en mettre avec des doubles sorties (et Ali***)
Mais surtout prends des photos du dessous avec ton tel, car certains modèles ont des sorties complètes.
Tu as quoi, 2 sorties trapézoïdales ou 2 rondes? Regardes sur une site officiel de accessoires bmw d’origine s’il y a une telle pièces et recherche leur notice de montage pour confirmer su’ils ne sont que rentrés en force
Tu ne veux pas que juste remplacer leur couleur noire par du chrome … qu’il faut entretenir.
tata_bis
Je vais tester merci
bibiforum
Message par bibiforum »
Les embouts sont maintenus sur le tube via des petits ressorts métalliques (photo 1)
Tu peux asperger un peu de wd40 sur chacun pour réduire la friction.
point de vigilance, il y a une petite sécurité au niveau de l'encoche qui vient se loger sur le téton qui est soudé sur la ligne et qui permet de centrer la sortie d'échappement (tout en évitant qu'elle s'en aille.
A l'extrémité de l'encoche (photo 2), il y a ici 2 petites languettes que tu peux plier avec un tournevis (mais si tu tires fort, va vient aussi 😂).
Les photos sont des embouts de SERIE4 G26, je suppose que c'est identique sur G2x
tata_bis
merci @bibiforum j'ai réussi a bien enlever les embouts grace a tes conseils.
par contre a la pose des nouveaux ceux ci bougent un peu il ne sont pas aussi bien fixer que ceux d'installé d'origine, j'ai peut être loupé un truc lors de l'installions
bibiforum
Tu as mis quoi comme embouts ? (Référence).
Ça ne doit pas bouger. As tu bien le téton inséré dans la fente prévue à cette effet
tata_bis
Hello, oui le teton est bien dans la fente, sur les embouts il y a deux lamelles, je n’ai pas rentré en force en appuyant sur les deux j’ai rentré les embouts plutôt sur un côté ( pas très simple a expliquer par message :)
Voici la référence 18308679075
bibiforum
Il y a 5 lamelles normalement, donc si tu n'en as que 2 c'est normal que ça bouge.
Chewbacca
Message par Chewbacca »
tata_bis a écrit : 09 oct. 2025, 04:37
C'est que c'est bien engagé alors, la soirée va être bonne! :marrant:
tata_bis
bibiforum a écrit : 09 oct. 2025, 07:35
Oui il y a bien les 5 lamelles qui viennent sir le tube et deux autres qui viennent tenir sur le teton :)
tata_bis
bibiforum
Du coup ça bouge ? Fait une vidéo...
tata_bis
Bonsoir
J'ai réussi a régler le problème il fallait insérer les embouts en force en appuy6 bien sur les deux lamelles.
Merci pour votre aide :)
