La BMW i4 de Wince
BMW i4 G26
Newbee91
Voiture : BMW i4 xDrive40 M Sport
Re: La BMW i4 de Wince
Message par Newbee91 »
Oui ça faisait partie des configurations que je voulais essayer de modifier pour trouver un réglage qui me corresponde.
C'est clair je trouve ça aussi sympa comme possibilité de réglage.
Casto
Voiture : iX3 xdrive50, Z3 2.2i
Message par Casto »
Davidcentrale a écrit : 20 oct. 2025, 10:38
Non, ma voiture dort dans mon garage.
Je t'invite à faire un test. Moteur tournant évidemment. Tu te mets à l'arret et tu affiches la conso instantanée. Sans clim ou siege chauffant, tu consommes entre 0.3 et 0.5 à l'heure. Maintenant, tu mets le chauffage...et hop 10 kwh à l'heure. Mais ça ne dure pas un quart d'heure. Peut etre 30 secondes, j'ai jamais chronométré car je ne reste pas longtemps à l'arret. Une fois cette étape passée, la conso instantanée est entre 1 et 2.5. (y compris la conso de base)
Précision : si tu as déjà mis le chauffage avant l'arret, tu ne pourras pas le constater. Ne mets pas le chauffage. Arrte toi. Déclenche le chauffage et tu verras.
C'est comme le préconditionnement pour la charge rapide. Ca consomme 8-10 kwh et la, ça peut durer 20 minutes. Ces 20 minutes peuvent dont te couter 3-3.5 kwh de pris sur la batterie.
Et quand tu repars, le refroidissement de la batterie consomme aussi pas mal pendant 20 kilometres.
La pompe à chaleur ne fait pas 10kw de puissance.
Fais comme je dis et on en reparle. Je ne vois pas pourquoi j’inventerais.
n
nucl3ar
Voiture : bmw i4 e40
Message par nucl3ar »
9kw le chauffage, je confirme.
Merci. Les 10 sont la conso instantanée tout compris. On a environ 0.5 permanent pour tout le reste.
Casto
Message par Casto »
Vous avez raison.
Après renseignement, l’i4 est équipée d’un chauffage resistif de 10kW pour seconder la pompe à chaleur lorsqu’il fait trop froid.
Je n’ai jamais le problème, puisqu’elle dort dans un garage.
La mienne aussi. Mais ça ne suffit pas. (il n'est pas chauffé mais ça ne change pas grand chose je pense)
Bon, au moins on a une explication du pourquoi du comment. Apres, comme j'ai dit, une fois la phase d'initialisation passée, la conso tourne entre 1 et 2 incluant la conso de base du véhicule soit 0.5.
mrj
Message par mrj »
Ca paraît énorme 10kW. On peut chauffer une maison avec cette puissance !??
Casto
Message par Casto »
Je suis d’accord: 10kW c’est énorme.
Je chauffe ma maison(245m2) avec une pompe à chaleur de 11kW. Je ne me rappelle pas avoir vu une telle surface dans l’i4….
On peut imaginer qu'une telle puissance est nécessaire pour le réchauffement des batteries.
Voici ce que dit Chat GPT quand on lui pose la question :
Je n’ai pas trouvé de valeur officielle précise indiquant la puissance nominale de la pompe à chaleur pour la BMW i4. Voici ce que j’ai pu relever :
• BMW indique que l’i4 est équipée d’un « système intégré de chauffage et de refroidissement pour l’habitacle, la batterie haute tension et le moteur » qui « fonctionne grâce à une fonction de pompe à chaleur » standard.
• Ce système est présenté comme consommant jusqu’à 75 % d’énergie en moins que le système de chauffage standard de la génération précédente (i3 MY2020).
• À très basse température, en complément à la pompe à chaleur, deux résistances à flux continu d’une puissance de 9 kW chacune sont mentionnées pour l’i4.
• Une source donne pour le système de chauffage (résistif, pas la pompe) une puissance électrique de 5 kW dans la section « Heater Details » d’un site de spécifications.
Donc, en résumé :
• La puissance exacte de la pompe à chaleur n’est pas publiée.
• On sait qu’elle est significativement plus efficace qu’un chauffage résistif classique.
• Lorsque la pompe seule ne suffit pas, des résistances additionnelles de ~9 kW interviennent.
r
risopo
Voiture : honda jazz
Message par risopo »
J'avais à l'époque demandé au chef d'atelier pour mon i3, 5.5kW selon ses dires.
Casto
Message par Casto »
De mémoire, j’ai eu le cas une fois à Limoges (pluie et 5 degrés). La surconsommation a durée plus d’un quart d’heure. Je pense que c’était lié à la mise en température de la batterie car celle de l’habitacle est montée assez rapidement.
n
nucl3ar
Je l'ai eu quand mon bloc chauffage avait lâché. La consigne était jamais atteinte vu que ça chauffait pas, et ça pompait 9kw en instantané sur la conso.
Aucune idée où partait le courant si ça chauffaient plus, me demandez pas.
Le préchauffage de mon Pajero diesel avec les sièges chauffant en parallèle, ça consomme moins que ça :clownfun:.......pas au point le préchauffage sur vos VE :lol!: :lol!:.................je suis déjà :Fleche: :Fleche: :Fleche: pas pu m'en empêcher en sale gosse que je suis ;) :marrant:
r
risopo
:nul: :diable:
C'est une injection indirecte sur le Pajero ?
Me rappelle la manette qu'on tirait à moitié pour préchauffer puis au max pour démarrer, sur la 504 indenor :langue:
Indenor par ailleurs increvable, un peu comme un moteur électrique :marrant:
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Message par Wince »
Ça y est mon abonnement ( 3 ans ) service Pack Coonected Professional est terminé. Il va falloir que je renouvelle. Je vais voir s’il est réellement indispensable. RTTI est très utile, tout comme la predictivité des trajets avant de partir au boulot et rentrer à la maison. Je vais essayer d’attendre Black Friday, BMW fait toujours des promos, car 129 euros pour un an c’est cher un peu quand même…
W
Wince
Message par Wince »
Depuis mon changement de téléphone, mes statistiques de trajets ne remontent plus sur mon iPhone 17 pro…
C’est bien chiant. On verra semaine prochaine lors du prochain trajet si tout cela rentre dans l’ordre
J’ai aussi battu un record mercredi. Pour rentrer chez moi, 2 heures pour faire les 17 km, sous une pluie battante tout le trajet, conso 30kw/h !
Je pense qu’à pied je l’aurais fait plus vite !
Newbee91
J'ai pas eu de problème de consommation ni de durée de trajet trop délirante (39 km en 1h05 mais en partant à 20h... normalement c'est 45 min) par contre je me suis dit plusieurs fois sur le trajet "j'espère qu'elle est bien protégée contre les entrée d'eau dans les batteries et tout le fond plat"... On était plus proche du water-polo que de la conduite automobile.
Pour les problèmes d'historique de trajet, tu ne sembles pas être le seul. Perso je n'ai pas constaté cette fois-ci, il faut surement des mises à jour du système comme il y a quelques semaines. En fin de semaine dernière, j'avais eu temporairement des problèmes avec les commandes à distance.
Il y a eu une panne générale mercredi ou jeudi toute la journée. Mais depuis c'est revenu.
W
Wince
Message par Wince »
Je n’ai encore jamais subi ce genre de mésaventure.
Je ne sais pas si vous avez vu mais BMW va arrêter de fabriquer les i4 des février 2027 ! Selon eux il ferait double emploi avec le futur i3…
Etonnant car au départ il devait rester au catalogue jusqu'à fin 2028…
