(Résolu) Ma G20 perdrait-elle la mémoire????
Birdy61
Voiture : M340i
Message par Birdy61 »
G20 de 2019, rien de grave mais souci très frustrant.... :insulte:
Dernièrement en roulant de nuit je constatais que les LED de couleur de mes portières étaient trop lumineux.
J'avais pourtant coché l'option "Réduit lors des trajets de nuit ".... Bon, glitch sans doute. Je recoche l'option. Ce faisant je me rends compte également que la luminosité est à 50% alors que je l'avais réglée sur 75-80%... Je la remets donc à 75%.
Quelques jours plus tard, rebelotte.... :faché:
Chaque fois que le contact est coupé, au démarrage suivant l'option est non cochée et la luminosité à 50%.
En étant plus attentif dans les diverses options je constate aussi:
Ici, j’avais choisi « toutes les portières » et « hayon », malgré qu’il soit affiché « seulement conducteur » toutes les portières s’ouvrent….
Ici j’avais sélectionné toutes les options, malgré qu’elles ne le soient plus tout fonctionne comme si elles étaient toutes sélectionnées….
Plus frustrant: avant quand je passais en mode sport, le mode était toujours le dernier qui avait été sélectionné. Dans mon cas sport individuel. Actuellement chaque fois que je l’enclenche il se met d’abord en mode sport et je dois sélectionner sport individuel. Ceci est plus frustrant!
Et le dernier glitch concerne les feux de route. J’ai l’option activation auto des feux de route. Avant cette option était toujours activée quand les feux de croisement sont sélectionné. Actuellement elle est toujours désactivée et je dois chaque fois la réactiver sur le comodo après chaque démarrage…
J’ai eu récemment un avis pile télécommande déchargée; remplacée aussitôt. J’avais espéré que le souci venait de là mais hélas….
J’ai également fait plusieurs reset de l’idrive mais cela n’a servi à rien….
Quelque éminent membre de ce forum aurait-il eu des problèmes similaires ou une solution à proposer?
Dernière modification par Birdy61 le 30 oct. 2025, 20:29, modifié 1 fois.
K
Krcarbo
Voiture : 320i LUXURY 2021 38000km
Re: Ma G20 perdrait-elle la mémoire????
Message par Krcarbo »
Salut, ça pourrait ressembler à une batterie qui faiblit non ?
Surtout si elle est d'origine (2019) et avec les températures qui baissent (surtout si elle dort dehors).
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
j'essaierai ça:
bonne grosse recharge, puis débranchement de la batterie pendant 30 minutes.
bibiforum
Message par bibiforum »
Tu peux essayer de faire une réinit longue (appui plus sur le bouton VOL sans le relancer jusqu'à la fin du 3eme reboot)
si pas mieux : As tu un profil enregistré ? si oui, tu peux tenter de le supprimer puis de le recréer ...
J’allais dire également le profil …
Birdy61
Voiture : M340i
@Krcarbo :salut:
Oui elle dort dehors :pleure: , pas encore très froid, 15_18 de jour, 7-10 la nuit.
Le start stop fonctionne correctement; ce qui me semblait être un indicateur que la batterie est encore en bonne santé?
Il est vrai que depuis plusieurs mois, impossible de faire la mise à jour de l'Idrive, ce qui d'après la concession pourrait être dû à une batterie un peu limite....
Sur ma batterie je vois ce qui pourrait correspondre à une date 210721? Ou cela n'a rien à voir?
Car sur le plot je vois 06/19 ce qui pourrait être une date également.... La voiture ayant été produite en aout 19, 06/19 aurait un sens
Dernière modification par Birdy61 le 25 oct. 2025, 17:35, modifié 1 fois.
Birdy61
Voiture : M340i
@bibiforum :salut:
J'ai essayé le reset long, sans résultat malheureusement.
J'ai le profil enregistré sur le site BMW oui.
Quand tu dis "si oui, tu peux tenter de le supprimer puis de le recréer ..." tu parles bien de supprimer le profil sur le site et pas simplement de le supprimer de l'Idrive et ensuite le reconnecter?
bibiforum
:coucou: Le supprimer de l'idrive
Pour ta batterie, prends sa tension au repos, ce sera déjà un bon indicateur...mais je pense que tu aurais d'autres pb si batterie faible .
Birdy61
Voiture : M340i
Ok merci. Je vais donc essayer de supprimer et reconnecter le profil dans Idrive.
Pas équipé pour mesurer une tension….
Quelqu’un saurait-il me dire l’âge de cette batterie ?
bibiforum
c'est surement celle d’origine. ne te poses pas trop de question sur son age...plus sur son état
Birdy61
Voiture : M340i
Bonne nouvelle, tout est rentré dans l’ordre en supprimant et activant à nouveau mon profil.
Merci à tous pour vos conseils judicieux, avec mention spéciale pour @bibiforum et @330dMPerf !
bibiforum
Très bonne nouvelle
Content d'avoir pu t'aider .
Tu peux éditer ton premier message pour ajouter RESOLU au début.
Birdy61
Voiture : M340i
Re: (Résolu) Ma G20 perdrait-elle la mémoire????
voilà qui est fait :clin:
Plus qu'à essayer de comprendre si besoin de changer la batterie ou non...
