Capteur AUC sur G31
w
weedhopper
Voiture : G31 phase 2
Capteur AUC sur G31
Message par weedhopper »
Je cherche où se trouve ce capteur qui serait défectueux.
Quelqu'un sait-il où il se trouve ?
La vue détaillée sur realoem ne m'aide pas trop...
D'avance merci
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Re: Capteur AUC sur G31
Message par patnat »
:coucou: ,
Si je ne me tropmpe pas sur la pièce, tu ouvres le moteur, tu enlèves le cache plastique côté passager et il se trouve près de la grille d'aspiration d'air (à droite)
Si tu as une batterie à cet endroit, il y a une autre pièce à déclipser et passer par le compartiment moteur.
w
weedhopper
Merci pour votre réponse.
J'avais commencé par là et je me suis arrêté quand j'ai vu la batterie.
Je vais donc regarder ça de plus près...
patnat
Dans ce cas, il faut enlever aussi le cache côté conducteur et la partie centrale.
De quand date le changement des filtres à pollen?
w
weedhopper
Désolé pour ce retour tardif....
Merci pour ces réponses qui m'ont été très utiles.
Je viens d'acheter cette voiture et j'ignore de quand date le changement du filtre à pollen...
Cordialement
patnat
Et ce capteur devait être changé?
Pour le filtre à pollen, rien de plus facile:
changer de filtre d'habitacle - sens ?
w
weedhopper
J'ai emprunté un "kingbolen ediag" (adaptateur odb2 + soft smartphone) à un ami et le test a confirmé un court circuit sur le capteur AUC.
CAS (Contrôle
d'accès véhicule -
CAS/FEM/BDC)
80439A
Capteur AUC : court-circuit,
coupure ou signal modulé par
impulsions en largeur erroné
patnat
Et comment s'est passé le changement de ce capteur? Pour les filtres à pollen, je les change tous les ans et j'avoue que ce n'est pas du luxe :peur: !!!
