Pas de son ni éclairage coffre
Jonath076
Voiture : X6 hybride e71
Message par Jonath076 »
Salut à tous j’explique mon problème x6 e71 2010 activehybrid j’ai aucun son qui sort message d’erreur sur l’écran aucun son disponible pas d’éclairage dans le coffre sur ampli + sur l’autre boîtier arrière gauche je dispose de la lumière rouge ( fibre optique ) cependant le boîtier en bas arrière gauche lui la lumière ne s’allume pas seriez vous me guider s’il vous plaît
Re: Pas de son ni éclairage coffre
Quel est ton message d’errrur ?
As-tu passé la valise pour voir si tu as code défaut qui pourrait t’aider à comprendre ?
Jonath076
Salut oui diag passez pas de defaut au niveau du cic meme quand je vais dans le diag pour activer les different sisteme sonore je n’est rien j’ai le defaut sos aussi inactif je pense que la boucle fibre optique et ronpu a un endroit
Tu as vérifié les fusibles ? Notamment celui de l’ampli A18 ?
F103
Tu as quoi comme option son ? Hi-fi ? Hk ?
Tu parles de pleins de défauts différents, et sans ponctuations, j’ai du mal à comprendre …fais la liste et affiche les défauts avec des photos …..
:Fleche: viewtopic.php?p=1295663#p1295663
Jonath076
D’accord j’essaie de te faire cela , effectivement je me suis dit que tout les défaut était sûrement liée ces pour cela que je les ai énoncé dans la foulée pour le fusible a18 ces celui sur l’ampli ? Je n’est aucune idée du sisteme hifi qui équipe mon véhicule
Pour le F103 , oui , à condition que cela soit la bonne option …
:Fleche: pour les options de ta voiture
http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=28288
Jonath076
Hi-fi System professionnel
Jonath076
Dsp
Jonath076
Bon je vous fait un retour j’ai acheter un leurs ou shunt fibre optique je les brancher sur le boîtier qui ce situe au millieu en dessous de l’accoudoir de la banquette arrière et le son fonctionne ainsi que le Bluetooth merci à tous pour votre aide et votre patience
Tu peux nous expliquer un peu plus ?
Tu peux mettre un lien de la pièce ?
Tu as des photos ?
Jonath076
Désolé je n’est pris aucune photo tu peux taper shunt fibre optique bmw dans safaris tu trouvera le câble en question .j’ai débranché la prise fibre optique sur le boîtier sous accoudoir de la banquette arrière puis branché le shunt directement sur la prise pas sur le boîtier et le son ai revenu j’avais fait la même opération sur les boîtier arrière gauche dans le coffre sans succès
