Message "feu arrière droit défectueux" erroné
Pink
Voiture : BMW X1 F48 sDrive 18d
Message par Pink »
Ce matin, j'ai fait monter mes pneus d'hiver chez mon garagiste habituel, sans aucune autre manipulation hormis enlever les roues puis les remettre.
En partant de chez lui, alerte au tableau de bord "Feu arrière droit défectueux".
Je vérifie tous mes feux un à un (clignoteur, position, route, marche arrière, anti-brouillard, et même l'indicateur de freinage en poussant sur la pédale pendant que le garagiste regarde derrière). Pas de problème ! Tout fonctionne !
J'avais déjà eu ça il y a un ou deux ans avec les feux de route avant mais là, l'ampoule était bien morte (d'abord d'un côté puis de l'autre quelques mois plus tard) et je l'avais remplacée.
Vous auriez une idée de ce qui peut provoquer ce message apparemment erroné ?
Re: Message "feu arrière droit défectueux" erroné
Un faux contact peut être le responsable
Tu as des ampoules led ou classique à filament sur les feux arrière ?
Pink
Message par Pink »
Classiques (filament).
Je vérifierai le contact de toutes les ampoules du côté droit demain quand il fera clair. Il faut démonter le bloc phare pour accéder à certaines ampoules, c'est moins direct que pour les phares avant.
Je viens encore de vérifier les phares dans l'obscurité et tout était parfait sauf une très discrète baisse de luminosité dans un recoin à l'intérieur du bloc. Il fallait vraiment mettre le nez dessus et se mettre en biais, à 30 degrés du phare pour apercevoir l'ampoule effectivement morte du côté droit. Par chance, c'est la partie du phare incorporée dans la porte du coffre, très facile d'accès.
Pink
Message par Pink »
Et voilà, c'est remplacé.
C'est une ampoule 12 V de 5 Watts. C'est écrit sur l'ampoule mais difficile à lire.
Vendues par deux au prix de 2 EUR.
Attention, elle existe aussi en 3 Watts. Ne confondez pas. Sur cette voiture (X1 F48), c'est 5 Watts.
Merci pour ton retour
