Bnjr tt le monde
J’ai changer les tirants de la barre stabilisatrice .le bruit a considérablement démineur mais tjr présent.jai penser au silin bloc de la barre stabilisatrice mais je pense qu’il faut changer la barre vu que se n’est pas possible de changer que les silin bloc
Comment procédez au changement de la graisse de crémaillère.pck rouler avec ce bruit n’est pas possible pour moi.je veux tenter ma chance avec la graisse
Le défaut a été corriger a la base.jai une f30 LCI 2017.jai volu le changer.apres vérification il s’avère que sa été corriger .jai changer aussi les tirants de la barre stabilisatrice.le bruit a démineur fortement mais pas disparu et je rappel que sa ne se produit pas a froid
Un collègue m’a resserrer l’écrou sur la crémaillère et j’ai beaucoup moins de bruit qu’avant j’ai l’impression. Après j’ai eu qu’une journée depuis où il a fait vraiment chaud. Il me l’a serrer à peine, moins d’un quart de tour
J’ai changé le piston de réglage de la cremaillere (kit de réparation vendu par BM) car j’avais :
-du jeu au niveau des biellettes de direction( + bruit à l'arrêt en tournant le volant)
- et un bruit de cloc cloc à faible vitesse sur mon X3 f25.
Résultat:plus de jeu latéral ni de bruit à l’arrêt en tournant le volant. Par contre cela n’a rien changé au niveau du cloc cloc avant gauche sur chaussée irrégulière ( peu importe la température). Par contre aucun bruit sur dos d’âne ou au dessus de 30km (sauf si chaussée trop abîmée comme un chemin en caillou blanc).
C’est fou que personne n’arrive à savoir d’où vient ce bruit !!
J’ai fais contrôler par 2x mon bruit par le mécano, pour lui le problème vient de ce piston. Je vais le sortir pour voir son état et auquel cas je le remplacerais par celui de BMW.
