déverrouillage du blocage BVA/ BMW U06 os9
Série 2 Active Tourer 2022
k
kerbelair
Voiture : U06 220i
Message par kerbelair »
Malgré la notice d'utilisation, page 141, je ne peux déverrouiller le blocage de la boite de manière a déplacer la voiture, moteur à l'arrêt, hors d'une zone dangereuse ou tout simplement dans mon garage, ....
Avez vous été confronté à ce problème?
Dans l'attente, je vous remercie.
ficelle36
Re: déverrouillage du blocage BVA/ BMW U06 os9
Message par ficelle36 »
Tu n'as pas la dernière version de la notice d'utilisation, car, sur ma notice, c'est page 156.
Je te copie ce qui est écrit, tu vas pouvoir comparer avec la tienne :
Pour engager la position N du levier sélecteur, procéder comme suit :
1. Enfoncer la pédale de frein sans la relâcher.
2. Activer l'état de marche.
3. Si nécessaire, desserrer la ceinture de sécurité.
4. Si nécessaire, ouvrir la porte.
5. Placer le levier sélecteur en position N.
6. Désactiver l'état de marche.
De cette manière, l'état opérationnel reste activé et un message Check-Control s'affiche.
Le véhicule peut rouler.
Le frein de parking est automatiquement actionné après environ 35 minutes.
En cas de défaut, il se peut que la position du levier sélecteur ne puisse pas être modifiée.
Le cas échéant, déverrouiller électroniquement le blocage de boîte de vitesses.
k
kerbelair
Voiture : U06 220i
Tout d'abord, merci pour ta réponse..
Je cherche la méthode pour déplacer la voiture, sans démarrer le moteur...
Par exemple: je suis en situation de panne moteur, je dois pousser la voiture pour sortir d'une zone à risque....
Ah ces voitures modernes!!! :yeuxciel:
ficelle36
C'est exactement la méthode que je t'ai écrite si dessus pour déplacer sur une faible distance et sans le moteur.
Voilà le principe :
Dans certains cas, le véhicule doit rouler sans l'aide du moteur sur une courte distance, par exemple dans une station de lavage ou s'il est nécessaire de le pousser.
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Pour mon X1 j'ai aussi cette méthode, tu peux essayer
k
kerbelair
Voiture : U06 220i
Avez vous essayer de déplacer vos véhicules dans votre garage sans démarrage du moteur?
Je bloque au niveau du §3
Merci :top:
k
kerbelair
Voiture : U06 220i
Eureka!!!
Avec l'aide de mon frangin (X1 U11), on a fini par comprendre qu'il fallait appuyer 3 fois Rapidement sur le bouton Start&Stop.......et le tour est joué.
Merci a tous pour vos réponses
