REGLAGES SIEGES CHAUFFANTS
procat10
Voiture : bmw x1 30e
Message par procat10 »
Bonjour à tous
je viens d'avoir le BMW X1 30e depuis 1 mois et je découvre un peu .
Malgré une remise à zéro systématique des sièges chauffants en montant dans la voiture ou quelques minutes plus tard.
A chaque redémarrage ,les sièges se remettent à chauffer soit sur niveau 1 ou 2 .
En hiver ce n'est pas trop grave mais en été !!!!! Et puis le passager n'a pas forcément av0oir envie d'avoir son siège qui chauffe .Cela fait partie de sa liberté de choisir
Pour le moment , je régularise au démarrage mais il va falloir que je trouve une solution
Donc n'hésitez pas à me donner votre avis
Bonne fête de fin d'année
tophezx12r
Voiture : X1 M-sport 20i
Re: REGLAGES SIEGES CHAUFFANTS
Message par tophezx12r »
bonjour procat10,
tu peux les arrêter ou les mettre en marche auto via le menu mais sache qu'ils se mettent en marche suivant la t° ext. les miens sont en mode auto et ils se mettent en marche que si la place est prise et qu'il fait froid dehors (il y a quelques semaines, ils se mettaient en marche le matin mais pas d'après midi car la T° ext avait augmenté entre temps)
laisse les donc toujours en auto et (mode 1 ou 2 pour le thermostat)
Max87
Voiture : Bmw x1
Message par Max87 »
On peut régler à partir de combien de degrés ils se mettent en route?
Par exemple une fois qu il y a 5 degrés et en dessous?
Si oui, comment on fait?
Merci.
Maxime
tophezx12r
alors, c'est pas en degrés mais plutôt en allure de chauffe que l'on règle le bazar.
il faut faire des essais et ca tombe bien car il fait froid en ce moment. par ex en position 1, le siège commence à chauffer lorsque la T° ext est inférieur à 15°, en position 2 quand la T° ext est inferieur à 10° etc... (c'est a titre d'ex, hein...)
j'ai réceptionné mon véhicule en Mai de cette année, les sièges étaient en automatique et pendant tout l'été, ils ne se sont jamais déclenchés (logique car il faisait toujours bon a l'ext) puis vers septembre, le matin, ça se mettait à chauffer de temps en temps lorsqu'il commençait a fait frisquet. et en ce moment, les sièges chauffent toujours avec une régulation bien sur, c'est top
lorsque je démarre la voiture, je ressens la chaleur du siège au bout de 30s (et en bas de l'écran centrale, le logo du siège passe de bleu à rouge) et idem pour celui du passager s'il est assis dessus.
procat10
Bonsoir
En cherchant un peu ,j'ai trouvé dans assise , il fallait régler les sièges chauffants sur minimum
Maintenant je suis ainsi que pour le massage dos en détail
