Aide. Pour trouver un bruit n47 n
N
Nicos
Voiture : BMW x1 n47
Message par Nicos »
Bonjour à tous,,besoin d'un avis de magicien du moteur n47n de 2014
Voilà j'ai un x1 depuis 3ans acheter à 90000km ,malgré des entretiens réguliers tous les 10000km avec de la castrol ll,la chaîne a cassé à 140000km, j'ai donc avec un amis mécanicien sortie le moteur et refait le joint de culasse, les soupapes non pas été touché, changé, tous les lingués, le support d'arbre a came, le kit chaîne, embrayage etc,les poussoirs hydraulique et les arbres à came non pas été touché, j'ai parcouru depuis 20000km nickel et depuis environ 3000km un bruit c'est installé et s'accentue, j'ai contrôlé les injecteurs, regarder s'il n'y avait pas de limaille dans la pompe hp,enlever la courroie d'accessoires nettoyer l'admission etc et le bruit reste introuvable je ne pense pas que se soit le kit chaine, pour la reeammorsser en changeant les injecteurs aucun bruit niveau chaîne, peut un arbre a came ou un poussoirs hydraulique, j'avoue ne plus avoir d'idée si quelqu'un me m’eguillé, je met un lien pour voir la vidéo du moteur. Merci d'avance pour vos retours
https://photos.app.goo.gl/BAKft8LoVJ8KwgPW7
tocal
Voiture : BMW X1 XDrive 23i ,avril 2024
Re: Aide. Pour trouver un bruit n47 n
Message par tocal »
Le bruit me fait penser à un problème sur un accessoire.
Un controle des pompes (eau, carburant, huile) et de leur entrainement et voir coté alternateur.
Bon courage
AS2019
Voiture : X3 G45 30e
Message par AS2019 »
OK je vais essayer de te répondre (même si tu es sur le mauvais forum, essaie plutôt le forum X1 E84 :clin: )
Suspect N°1 (le plus probable)
Si c'est un cliquetis métallique, présent à froid et à chaud, qui s'entend surtout au ralenti et qui peut légèrement changer en accélérant, alors très probablement tu as la chaîne détendue et le tendeur fatigué. Tu peux encore rouler un peu...mais le risque augmente.
Suspect N°2
Volant moteur bi-masse.
Tu ressens des vibrations dans la pédale d'embrayage ? Est-ce que le bruit change quand tu appuies sur l'embrayage ?
Pour faire court :
- Si le bruit disparaît embrayage foncé >>> bi-masse
- S'il ne change pas >>> chaîne.
N
Nicos
Message par Nicos »
Merci de vos retours, le kit chaîne a été remplacé l'an dernier, j'ai quand même re changé de tendeur hydraulique accessible et pareil, embrayage et volant moteur neuf, pareil pas de changement en appuyant sur la pédale ,je pense également à un accessoire côté pompe à eau et alternateur, se n'est pas ça non plus car sans la couroie d'accessoire le bruit et toujours présent. Elle me rend fou 😄
