Je souhaite équiper mon X6 F16 40D de 1995 d'un tracker directement branché sur la batterie, quel est d'après vous le moyen le plus simple, pour le non bricolo que je suis, de le brancher, svp?
J'ai installé le tracker ci-dessous en version 4G avec le chargeur que j'ai branché sur la voiture après le contact pour ne pas vider la batterie de la voiture.
Ça fonctionne très bien et permet de localiser la voiture avec une application sur le téléphone, et je reçois également des notifications à la moindre vibration.
@Eric116i .
Bonjour, les moins chères utilisent une carte SIM ( personnellement, j ai un boitier similaire branché en directe sur batterie avec un fusible, aucun problème depuis 10 ans ).
qui dit carte SIM, dit couverture réseau ( voiture au 5ème sous sol, cela ne fonctionne pas ).
Après il existe d autre boitier qui fonctionne en VHF, mais beaucoup plus chère
Oui, il faut une carte SIM pour pouvoir recevoir les notifications.
Un abonnement à 2 euros chez Free suffit.
De toute façon, la plupart des appareils fonctionnent de la même façon et un des seuls qui soit plus performant, même en sous-sol, c'est le Coyote Secure, mais c'est nettement plus cher et il faut un abonnement mensuel également.
@regoliphil tracker ?
Pour quel objectif ?
Un air tag ou équivalent à bien moins de 30 € ter permet de savoir où se trouve ta voiture vieille de 30 ans, gratuitement sur ton tel. Voire balise RFID …
Balise ROOLE Premium aussi avec d’autres services mais si c’est par rapport au vol et retrouver ta voiture (en l’Etat!) à part le Coyote Secure, son coût de pose et l’abonnement, je ne saisis pas la pertinence de cette solution que j’avais étudiée l’an dernier pour la mienne … et que j’ai écartée.
Il me semble plus judicieux de payer une expertise pour connaître la valeur de ton X6 et la garantir auprès de ton assurance dans ce cas.
Ça marche bien …une boite en fer , style boîte à gâteaux , fait la même chose …
Pour l’AirTag ou équivalent, c’est bien à partir du moment où tu as des tels qui passent à côté … sinon pas de détection si tu es hors de portée …donc en pleine brousse …..
Mon fils aîné s'est fait voler sa BMW R1250 RT dans son sous sol (niveau-2)....10 jours après la livraison de la moto....
Jamais retrouvée....
Heureusement, ils ont du vous remboursé matériel et abonnement...c'est juste le minimum attendu...
Perso, mon assurance ne me demande pas de tracer sur le iX1 (alors qu’exigé pour le 5008).
Le CC m'a alors proposé un Coyote Secure, alors qu'il savait assurément que mon abonnement Roole prévoyait une balise....
Cela me suffit pour l'instant pour mon utilisation...
C’est certainement lié au nombre de vols de 5008 … ton assurance doit estimer que soit un ix1 est moins volé ou il est mieux protégé , au choix … et peut-être aussi en lien avec ta nouvelle adresse ….
