Charge batterie
r
regoliphil
Voiture : X6
Charge batterie
Message par regoliphil »
Bonjour à tous
Quelqu’un sait il si on peut charger une batterie sur un X6 en utilisant les plots qui sont sous le capot moteur svp?
Merci d’avance
r
regoliphil
Voiture : X6
Re: Charge batterie
Merci beaucoup
J’ai trouvé le + mais pas le moins?
Sais tu où il est svp?
Re: Charge batterie
il y a un plot prévu souvent sur la joue d'aile mais une partie métallique du moteur va convenir.
Re: Charge batterie
Merci de poster dans les bonnes rubriques…
:modo:
Re: Charge batterie
@regoliphil
Salut, j'ai déplacé ton message.
Pense à utiliser la fonction de recherche avant de poster, tu y trouveras sûrement des informations et sujets utiles.
Merci et bonne continuation sur le forum !
:modo: :salut:
