X5 de demarre plus après panne de batterie
Letaz56
Voiture : X3 e86 3.0 d
Message par Letaz56 »
Le X5 e53 3.0d de mon fils est en panne depuis que la batterie moteur s'est déchargée. Il avait oublié le contact avec les feux.
Après une recharge batterie, pas d'action démarreur. Affichage "code----" sur l'afficheur du tableau de bord.
On a passé ISTA sur la voiture:
Les fusibles ont été vérifié mais on a peut-être oublié quelque chose.
On n'a pas de code (véhicule d'occasion).
Merci pour votre aide. :croise:
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: X5 de demarre plus après panne de batterie
Message par trebila »
Letaz56
Merci trebila pour ta réponse.
J'ai vu le même acticle hier. Mon fils a ramené son autoradio d'origine pour le remettre en place. Il avait installé un autoradio chinois Android Auto. Tout est revevu dans l'ordre. :bravo:
Voici le détail de l'opération:
- Batterie moteur déchargée avec un poste non d'origine (chinois dans notre cas).
- Mettre en charge la batterie moteur
- Remettre l'autoradio d'origine
- Mettre le contact et le recouper
- Débrancher la batterie pendant 5 minutes
- Rebrancher la batterie et mettre le contact
- Entrer le code "2767" avec le bouton de sélection des stations: tourner pour changer le chiffre et appuyer pour valider
- Attendre le compte à rebours de 5 min sur l'autoradio sans rien toucher
- Couper le contact et le remettre. Si plus de demande de code, elle doit démarrer. :langue:
Il reste à passer ISTA pour les autres petits problèmes.
Merci et à plus tard :coucou:
Letaz56
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment marquer le sujet "Résolut" ?
