J ai debrancher ma batterie pour proceder au changement de ma resistance de ventilateur de chauffage ce ci etant fait j ai rebrancher ma batterie et la plus de compteir ni de lumiere interieur ni d ouverture de coffre et de centralisation et ma boite de vitesse reste en P...
Tous fonctionnait bien avant du coup je ne comprend pas ce qui a pu ce passer
Avez vous idee en vous remerciant
Apres avoir changer ma resistance de ventilateur de chauffage j ai rebrancher ma batterie et la souci la boite vitesse reste en p.j ai plus de compteur ni d ecran de radio ni de lumiere inetrieur ni de centralisation et d ouverture de coffre.
J ai fait un diag et la enormement de defaut
Avez vous un avis car la je comprend pas tous fonctionnait avant.
Cordialement
As-tu vérifié la tension de ta batterie ?
As-tu essayé de mettre des pinces côté baie moteur , avec un autre véhicule ?
Il faudrait que tu passes la valise pour connaître le code défaut qui t’aidera à comprendre…
Je pense que tout est lié à ta déconnexion , fais un reset complet et re vérifie…..
As-tu attendu la mise en veille de l’électronique avant de déconnecter ?
Pour donner des nouvelle j ai debrancher la cosse qui est sur le fils de masse de la batterie je pense que c est ibs et sa refonctionne sauf la ventilation.
Je utilise pas Carly , donc je ne connais pas la manipulation , mais tu dois bien avoir dans un paramètre la fonction reset ou restore ….
Tu rebranches ton ibs , tu fais cette remise à zéro des défauts , et tu re testes …,
