Bonjour a tous.
je possède un x1 u11 équipé d'un chargeur a induction.
le problème est que lorsque je fais des longs trajets le téléphone se décharge.
Dernièrement j'ai fait un trajet de 700km et a l'arrivée il restait 10% de charge alors que j’étais parti avec 80%. le petit éclair s'affichait sur l’écran de la voiture
Idem lors du retour alors que je n'ai utilise MAPS que environ une heure.
j'ai porte la voiture chez le concessionnaire qui n'a rien trouve et m'as dit que c’était normal et que je devais me brancher sur le port usb
je lui ai demande la puissance du chargeur, il ne sait pas !!!!!.
Quelqu'un connaît il la puissance du chargeur?
il tiens a préciser que le téléphone n'est pas chaud.
j'utilise sur ma moto ce téléphone avec un chargeur a induction de 15w , avec le Gps pendant 2 a 3 heures il charge.
Le chargeur est probablement le même sur tous les modèles.
Le mien ne recharge pas des masses mais constitue un honnête chauffage d'appoint. Si ton téléphone ne se recharge pas et ne chauffe pas alors il y a un petit problème.
Si tu es sous OS9, vérifie tout d'abord que la charge sans fil est bien activée.
""j'ai porte la voiture chez le concessionnaire qui n'a rien trouve et m'as dit que c’était normal""
Réponse qui génère des envies de strangulation et qu'on m'a faite plusieurs fois en CC l'an dernier. Cela m'écartera probablement de la marque pour le remplacement de notre deuxième auto.
Merci pour ta réponse.
la charge est bien activée.
j'ai envoyé un mail a BMW France.
j'attends leur réponse.
j'ai des doutes sur leur contrôle de la charge, je ne pens pas qu'ils aient un appareil pour mesurer l'induction.
vérifie qu'il n'y a rien de métallique à l'intérieur, moi j'avais un trombone qui était tombé et qui bloquait (d'après le concessionaire) la recharge sans fils.
Après effectivement, elle est très lente du coup, pour ma part c'est recharge USB (qui n'est pas folichonne non plus)
rien dans le compartiment .
Reçu reponse de BMW , se rapprocher de la CC c'est a eux de gérer.
On est pas rendu.
En cherchant sur le net , j'ai trouve des chargeurs d'occasion, casse, et sur l'un d'eux on pouvait lire 15w.
je relance la CC
Bonsoir. Mon Samsung S23FE fonctionne à merveille mais l'IPhone 16 de ma fille, impossible à utiliser. Et pourtant, il se recharge très bien sur d'autres supports induction...
J'ai change de téléphone , je suis passe sur un oneplus 15 et là le chargeur fonctionne bien.
j'ai reteste avec mon ancien téléphone charge très faible.Alors qu'il se charge bien sur mon support bureau et sur ma moto
Donc en fonction du téléphone la charge varie a ne rien compredre
