Nouvelle BMW iX3 2026 100% électrique - Photos et Caratéristiques
P
Pyb
Voiture : Ix3
Re: Nouvelle BMW iX3 2026 100% électrique - Photos et Caratéristiques
Message par Pyb »
Quelqu'un a-t-il déjà vu une photo de l arrière sans l iconicglow?
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Oui, au tout début.
De mémoire une bonne partie du bandeau arrière reste éteint sans l’iconic glow.
Dsan2212
Voiture : X3 3.0 D M SPORT 2018 & iX3 X50 M SPORT PRO en commande
Message par Dsan2212 »
Dans le congigurateur tu peux le voir sur le modèle de base non MSport
P
Pyb
Voiture : Ix3
Message par Pyb »
Pour moi le configurateur montre la version feux arrières allumés. Je ne sais pas dire si a l arret ils sont noirs ou rouges.
Dsan2212
P
Pyb
Voiture : Ix3
Message par Pyb »
Oui mais quand je vois une voiture en vrai, les feux sont noirs lorsque la voiture est fermée...
Donc le configurateur montre la voiture allumée.
Est ce le même look sans iconicglow?
Oui, feux éteints c'est la même chose.
scoubi22222
Voiture : SQ6 bientôt GLC
Message par scoubi22222 »
Pour info :
ix3 40 https://www.press.bmwgroup.com/deutschl ... es-bmw-ix3
La nouvelle BMW iX3 40 sera disponible en Allemagne à partir de l’été 2026 au prix de 63 400 euros.
tjsf2022
Voiture : BMW iX3 xDrive 50
Message par tjsf2022 »
Je rajoute l'article traduit
Quelques semaines seulement après le lancement du marché La nouvelle BMW iX3 en Allemagne célèbre la deuxième variante de conduite le modèle leur première. La nouvelle BMW iX3 40 (consommation d'énergie combiné: 14,6 kWh/100 km; classe CO2: A; portée: jusqu'à 635 km; selon WLTP)11, l'offre est élargie comme modèle d'entrée de gamme.
La nouvelle BMW iX3 40 est la spéciale pour la nouvelle classe développé, fondamentalement nouveau 6. Génération de la technologie BMW eDrive (Gen6). Il représente un saut en longueur technologique. Tous Les composants sont conçus pour la technologie 800 volts. Un dans le Machine synchrone excitée par la puissance (SSM) intégrée à l'essieu arrière avec Un rendement particulièrement élevé entraîne les roues arrière. La machine électrique fournit 235 kW/320 ch 1 et génère un couple de 500 Nm 11. Pour le sprint de zéro à 100 km/h, le nouveau besoin BMW iX3 40 5.9 Secondes 11, sa vitesse de pointe C'est 200 km/h 11.
Des temps de chargement courts et une portée maximale allant jusqu'à 635 km.
La batterie haute tension de la nouvelle BMW iX3 40 a un Contenu énergétique utilisable de 82,6 kWh 11. Le vôtre Les cellules rondes lithium-ion ont une augmentation de 20% Densité énergétique contre les cellules prismatiques des gènes5 et sont selon le principe de cellule à emballer directement dans le stockage haute tension intégrée. Il s'agit également d'un design de pack-to-open-body partie structurelle du véhicule. Cela réduit les dépenses matérielles et économise du poids.
La nouvelle BMW iX3 40 a une autonomie allant jusqu'à 635 km selon WLTP 11. Sa capacité de charge maximale est de 300 kW 11. Peut à une station de charge rapide à 800 volts DC être alimenté en assez d'énergie en seulement 10 minutes à la gamme de la nouvelle BMW iX3 40 jusqu'à 300 Augmenter le kilomètre 1. En seulement 21 minutes, vous pouvez à une station continue, la teneur en énergie de la batterie haute tension de 10 sur Augmenter 80% de leur capacité. En standard, le nouveau charge Modèle de variante du courant BMW iX3 AC avec une puissance allant jusqu'à 11 kW.
En option, la recharge en courant alternatif jusqu'à 22 kW est possible. Avec ça, le État de charge de batterie haute tension en 4:15 heures 1 de zéro Augmenter à 100%. De plus, la nouvelle BMW iX3 40 une variété de fonctions de charge bidirectionnelles disponibles. Avec eux devenir votre propre véhicule une banque d'alimentation mobile sur le pouce et à stockage d'énergie flexible à la maison.
Résumé:
Fiche Technique : BMW iX3 40 (Gen6)
Performances et Motorisation
  • Technologie : 6ème génération BMW eDrive (Gen6), système 800 volts.
  • Moteur : Moteur synchrone sur l'essieu arrière.
  • Puissance : 235 kW / 320 ch.
  • Couple : 500 Nm.
  • Accélération (0-100 km/h) : 5,9 secondes.
  • Vitesse de pointe : 200 km/h.
Batterie et Autonomie
  • Capacité utile : 82,6 kWh.
  • Type de cellules : Rondes lithium-ion (densité +20% vs Gen5).
  • Autonomie (WLTP) : Jusqu'à 635 km.
  • Consommation combinée : 14,6 kWh/100 km.
Recharge
  • Recharge rapide (DC) : Jusqu'à 300 kW.
  • 300 km d'autonomie récupérés en 10 min.
  • 10% à 80% en 21 min.
  • Recharge standard (AC) : 11 kW (standard) / 22 kW (en option).
Batterie de même capacité que l’i4 en gros.
Espérons que l'efficience est vraiment améliorée.
fm22it
Voiture : Bmw 123Ti-Bmw 320i-Bmw 320d-///M135i-///M140i - Bmw iX3 50
Message par fm22it »
pour ceux que cela intéresse, les entrailles de notre iX3 et secrets de fabrication ( langue alle + ss titres anglais ) :interroge:
fm22it
chchha
Voiture : XC 60 T8 Polestar
Message par chchha »
Très sympa, tu l'as eu où??
fm22it
accessoire bmw officiel pour la clé iX3
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Pas cher 75€ :clin:
fm22it
faut attendre les soldes 20-25 -30% :argent:
chchha
Très classe, je pense l'adopter....
chchha
Est-ce que la "detection" des feux avec arrêt automatique au feu rouge est disponible en France?
Chris_77
Voiture : IX3 NA5 MSport Pro
Message par Chris_77 »
Je ne pense pas, mais ma voiture détecte bien les feux de signalisation, elle m’alerte quand ils sont rouges et que j’arrive un peu vite dans ces conditions…
Ne grillant pas les feux rouges, je n’ai pas eu l’occasion de subir un arrêt forcé…
Mais dans des cas très rares, tu peux (dois…) pouvoir forcer un feu rouge (quand tu as un véhicule prioritaire bloqué derrière toi qui te le demande…) donc je ne sais pas si c’est légalement possible…
Chris
