X5 G05 2018 30d - problème klaxon
catolard
Voiture : BMW X5 GH05 30D
Message par catolard »
Me voilà avec un souci. Plus ou presque plus de klaxon. J'ai cherché, et cela vient de la platine au niveau du volant apparemment. J'ai déjà démonté et nettoyé, mais toujours un souci et un défaut klaxon à la masse.
J'ai donc voulu recommandé la pièce, en regardant sur realoem pour avoir la bonne ref ... donc à priori 32306880412
Sauf que ...
Le grand noir, c'est la ref commandée, le p'tit gris celle qu'il me faut ..
Quelqu'un pour m'aider svp ?
Merci par avance.
Catolard
benoit-07
Voiture : 911 targa-Polo-C3-X5-45e
Re: X5 G05 2018 30d - problème klaxon
Message par benoit-07 »
C'est pas un problème de volant "Msport" versus "normal"?
catolard
Très probablement oui mais sur Realoem, pas de ref pour le connecteur klaxon ...
Catolard
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Message par nicodep »
Ca ne sert à rien de changer la platine, aucun electronique sur cet élément, juste un cable de masse en relié en bas à droite
Donc soit ce cable est sectionné quelque part, soit tu as un problème de débattement entre l'airbag et la platine, les 3 ergo derrière l'airbag ne viennent pas en contact avec les vis de la platine lorsque tu appuie
As tu testé le klaxonne en direct pour voir si ce n’est pas le klaxon qui est directement en cause ?
catolard
Oui oui .. je sais bien que le problème vient de là, en tout cas d'un pb de ontact au niveau du volant. Le klaxon fait un tout petit bruit et y a un code erreur. .. J'ai fini par trouver la pièce. Elle arrive dans la semaine.
Catolard
catolard
Bon ben ...
Bonne pièce OK mais toujours le même problème ... je vais donc devoir démonter pour avoir accès au klaxon .. car à part cela, je ne vois pas d'ou peu venir le problème.
Catolard
Mets ta borne de ton connecteur S87*1B à la masse , tu verras si ça vient de la commande ou pas …
Après ça passe par l’électronique du volant A83 , pour aller au bdc…
C’Est quoi ton code erreur ?
catolard
Oups désolé j'avais pas la notif ..; Bon, j'ai fini par trouver.
Le klaxon avant droit est HS. Je l'ai démonté, 12v direct pas de son et sans le klaxon droit, le gauche est fonctionnel. Bon, me reste ç commander un nouveau klaxon droit. Je ne l'ai pas avec moi alors en sait pas si c'est le grave ou l'aigue.
catolard
catolard
Merci 😉
