Boite courte Low L
BMW 1xx quatrième génération 2024
F
Fl06
Voiture : Bmw 123 Xdrive F70
Boite courte Low L
Message par Fl06 »
J’ai remarqué que je pouvais utiliser la position Low L, boite courte, ce qui permet de meilleures accélérations et une boite de vitesse bien plus vive.
J’aimerais savoir si je pouvais utiliser ce mode au quotidien ou c’est à deconseiller ?
Merci,
Re: Boite courte Low L
Boite courte??? Ce n'est pas le mode Sport?
F
Fl06
Message par Fl06 »
C’est pas le mode sport, c’est le mode Low disponible avec la boite auto.
ficelle36
Message par ficelle36 »
Le mode "Low" dépend des options que tu as sur ta voiture.
- Avec palettes de commande au volant : programme sport S.
Programme sport : le passage des vitesses est conçu pour un comportement du véhicule plus sportif.
Affichage "S" dans le combiné d'instrumentation.
- Sans palettes de commande au volant : mode LOW.
Le mode LOW augmente l’effet de freinage du moteur et accélère plus rapidement.
Affichage "L" dans le combiné d'instrumentation.
sebdox
Voiture : BMW X1 23i
Message par sebdox »
sur ma BMW X1 23i finition Xline, j'ai aussi un mode D et ce mode Low.
A priori ce mode Low permet d'avoir plus de frein moteur en forte pente ou a utiliser lors d'un remorquage.
Vu que les rapports sont plus courts, est ce que ce mode Low peut etre utilise tous les jours ?
Ou bien y'a t'il une contre indication, a utiliser uniquement par ex lors de fortes pentes ?
Merci :coucou:
Comme je comprends le mode low utilise moins les rapports supérieurs mais ce n'est pas du tout comme la position boite courte d'une boite de transfert.
Dan26
Voiture : BMW 120 Msport juin 2025
Message par Dan26 »
Décidément on en apprend tous les jours sur ces voitures :choque:
Je pensais que toutes les F70 M sport , à partir de la 120, étaient dotées des palettes au volant avec le mode D/S sur la console... :coucou:
Jamais entendu parler de ce mode L ...
Et les palettes seraient en option alors ?
ficelle36
Alors l'option était à l'époque (2024), (je ne sais pas si encore le cas) Bôite de vitesse automatique avec palettes au volant (Code S02TE).
En regardant le configurateur BMW ,maintenant, les palettes sont de série sur tous les modèles, donc si c'est comme avant, il va falloir m'expliquer comment vous avez le mode "L" car sur la notre, elle a les palettes et le mode "Sport" donc pas de mode "L".
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Message par Bimmer Driver »
J'ai une 120 normale (pas de pack M) et j'ai bien le mode Low pas de "S" sur la boite.
Dan26
Message par Dan26 »
De quelle année est-elle ta 120 " normale " ? :clin:
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Juillet 2025.
Quand je dis version "normale" c'est la version de base dite premium selon le concessionnaire.
