Pareil dans l'autre sens, je crois et j'espère (!): j'ai une petite amende France (45 euros) pas payée depuis Juin 2025. Ils m'ont envoyé un rappel par lettre simple. A voir la suite...
Malgré 6 semaines d’arrêt forcé, je n’ai perdu que 1% (en fait probablement moins) de batterie.
Je viens toutefois de faire une petite trentaine de kilomètres pour remettre un peu de jus dans la batterie 12V au cas où.
La batterie haute tension, normalement 6 semaines tu es à peine à la limite des arrêts considéré comme "long" pour du
A part être entre 50% et 75%, il n'y a pas trop de problème.
Après oui batterie 12 Volt et surgonflé un peu les pneus idéalement
J’étais à 46%.
De toute façon j’ai quitté la maison de façon impromptue le 15/04 et pour le moment, je n’ai fait que 3 passages éclairs ou il m’était difficile d’y faire quoi que ce soit. J’ai un peu forcé pour faire ces 30 bornes.
Je rentre chez moi jeudi de manière définitive. Mais je ne vais pas avoir pour autant un usage courant de la voiture avant un moment.
Je te souhaite de tout cœur que tout revienne rapidement à la normale.
Selon moi, en cas d'immobilisation prolongée mettre autour de 3.5 bar dans les pneus comme pour les véhicules neufs sur parc
Après pour la batterie 12V pas trop de solution à part prévoir une vérification de tension avec recharge si besoin tous les 2-3 mois
