Tutoriels et Astuces BMW
Olivier_TFE
Re: Tutoriels et Astuces BMW
Message par Olivier_TFE »
@Thomas :
J'ai créé ce jour le sujet/tuto "BimmerCode sur BMW Z4 G29: coder/paramétrer via OBD":
Et aussi, le 10/10/24, mon tuto/réflexion pour "Elargisseurs de voies BMW Z4 G29":
Re: Elargisseur de voie z4 g29
Ce sujet a été démarré par @Chockys , donc je t'ai mis ci-dessus le lien direct vers mon tuto. A toi de choisir si tu préfères renvoyer vers le début du sujet ou directement vers mon tuto.
Peux-tu STP les ajouter aux tutos ici, en créant le chapitre "BMW Z4 G29"?
Merci. :top:
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
@Olivier_TFE ,
Merci pour tes tutoriels, je viens de les ajouter à notre liste, cela servira à d'autres propriétaires de Z4.
Olivier_TFE
Sympa, merci à toi. Ainsi, nous avons maintenant un chapitre "BMW Z4 G29" :top:
z
zeawop
Voiture : X1 1.8D F48
Vidanger la boîte automatique AISIN 8 vitesses - BMW X1 F48
Message par zeawop »
Ci-après le lien vers un tuto relatif à la vidange (partielle) de la boîte auto AISIN 8 vitesses (AWF8F35, AWF8F45) et que j'ai mis en pratique dernièrement sur mon véhicule : Re: Vidange boîte auto toujours casse tête !!
Dernière modification par zeawop le 13 déc. 2024, 02:42, modifié 1 fois.
IMPULS
Voiture : BMW X6 E71 M Sport Ultimate
Message par IMPULS »
Bonjour @Thomas
Ci-après un tuto concernant le démontage/remontage condenseur de clim X5e70..
Il me semble qu'il y'en a déjà un mais celui-ci est un complément, j'y ai montré une des manières de retirer une durite récalcitrante.
A toi de voir si il est nécessaire de le rajouter aux tutoriels X5e70 :coucou:
=> Condenseur Climatisation X5e70 (changement)
Une conduite intelligente et avec élégance
tom2306
Voiture : G31 530i, E46 330ci, E30 coupé
Message par tom2306 »
Salut Thomas ! :coucou:
Petite suggestion pour la partie BMW série 5 [G30-G31] :
- Solution : voyant châssis et code d'erreur 48292 - suspension arrière sur G31 :
[G31] Solution : voyant chassis et code erreur 48292 - suspension arrière
- Solution pour ParkAssist défaillant (non détection des places) et/ou conduite semi-autonome défaillante :
Conduite semi Autonome
Merci pour l'initiative, superbe page :top: :top:
A la prochaine,
ROUTINETTE
Voiture : MAZDA CX-30 (BMW vendue)
Message par ROUTINETTE »
Bonjour Thomas,
Au chapitre "Mécanique", on trouve "Manuels d'atelier" mais il n'y a rien...
BMW ne donne peut-être pas ces documents :interroge:
Pour l'instant, je recherche comment intervenir sur l'inaccessible capteur de température situé à l'arrière du moteur N 13 de ma 316 i de 2013.
En effet, il y a une micro-fuite qui pourrait se situer sur le joint torique du capteur, ou bien sur le boîtier en plastique, ou encore sur la durite caoutchouc.
Auriez-vous le manuel d'atelier pour m'aider à faire cette réparation, SVP ?
Merci à l'avance.
Gillou57970
Voiture : BMW 540D
Message par Gillou57970 »
Un site tuto sympa pour tout véhicule avec à chaque fois les videos qui vont bien.
https://fr.carcarekiosk.com
z
zeawop
Bonjour Thomas,
Vu les différents modèles de BVA susceptibles d'équiper un même type de véhicule X1 F48 en l'occurrence, je pense que dans l'intitulé du premier tuto cité ci-dessus il serait utile de préciser "boîte 8 vitesses AISIN à convertisseur"
Bonne vidange à tous
@zeawop , merci pour la précision, j'ai changé le titre ici : Tutoriels et Astuces BMW
@Thomas
j’aurai un tuto ou une astuce qui me tient à cœur à rajouter concernant le mode de conduite EcoPro
Phil-du-lac
Message par Phil-du-lac »
Excellent ! :marrant:
kerpaper
Message par kerpaper »
ca recommence des site de boules :modo:
Phil-du-lac
Au secours, c'est quoi cette intrusion visible partout !
Vu , c’est en cours …
:check:
i
ivo
Voiture : BMW e30 cabriolet.
Message par ivo »
Salut ! je rajoute ce topic trés interessant .. :coucou:
BMW E30 Affectation de la boîte à fusibles et du relais
https://m-flight-europe.com/fr/tout-sav ... du-relais/
bibiforum
Message par bibiforum »
