Blocage de la boîte à vitesse suite à changement de pommeau
Gizmo
Voiture : X5 45e 2021
Message par Gizmo »
Salut à tous,
Ce lundi j'ai fais la plus grosse bêtise de ma vie, j'ai voulu changer mon pommeau de vitesse pour mettre celui en Crystal de chez Aliexpress sur la x5 45e, mais j'ai pas déconnecté les batteries 12v et maintenant la voiture elle veut plus rien savoir pour passer les vitesses elle reste bloqué sur le P, j'ai commandé un nouveau module complet chez bmw, j'espère qu'en changeant le module complet ça va refonctionne comme avant, en faisant le codage
Re: Blocage de la boîte à vitesse
Puisque tu parles de codage, as-tu essayé de le faire avant de tout changer ?
As-tu essayé de déconnecter tes batteries au moins 30 mn ?
Gizmo
Message par Gizmo »
Oui j'ai déconnecté les deux batteries dans le coffre pendant dans 40 min et il voulait rien savoir, on a mis la valise et le défaut revient en permanence
Re: Blocage de la boîte à vitesse suite à changement de pommeau
As tu essayé de remettre le pommeau d'origine ? Cela fonctionne ? Si oui c'est qu'il faut code rla voiture pour que le nouveau soit reconnu. Avec Esys par exemple.
Gizmo
Message par Gizmo »
Oui j'ai remis celui d'origine et refaire le codage mais le défaut revient directement, j'ai commandé une nouvelle gws chez bmw et faire tracté la voiture jusque chez eux en espérant que ça redevient à la normal
Puisque tu vas chez bmw, pourquoi n'installes tu pas le nouveau directement ? Ils devraient pouvoir le coder...si ça ne marche pas ils te remettront l'ancien...
Gizmo
Message par Gizmo »
C'est pas une pièce d'origine, ils veulent pas
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Tu n’aurais pas endommagé un câble lors du démontage du pommeau d’origine ?
J’ai du mal à faire le lien.
Gizmo
Message par Gizmo »
Le module GWS prend un coup apparemment, la nappe elle a rien pas croquer ni brûler mais c'est une sécurité sévère chez bmw du coup à part changer le module GWS complet aucune solution malheureusement
