Remote software upgrade
Naavis
Voiture : BMW X1 25e M Sport
Re: Remote software upgrade
Message par Naavis »
Idem pour moi.
Toujours à la dernière mise à jour de 2025. La voiture de m'a jamais proposé autre chose (X1 25e de 12/2025).
Après j'ai "mise à jour en wifi uniquement" peut être lié à ça ?
X1 25e M Sport Alpinweiss
Drive Assistant / Assistant Plus / Harman Kardon / Pack Premium + Evasion
chti01
Voiture : iX2 edrive20
Message par chti01 »
bjr , idem installé hier , sur mon iX2 edrive 20 de Janvier 2025 .
Chti01.
Naavis
Petite question pratique : j'ai "téléchargement automatique" de sélectionné dans l'app BMW du téléphone mais pas activé "installation automatique", ça change qqch ? Vous aviez la même chose ?
Après pas de souci particulier avec la 11/2025.50 donc j'applique la 1ere règle de l'informatique : ça fonctionne je ne touche à rien 😬
Ps : j' ai laissé "télécharger par wifi uniquement" car pas à domicile en ce moment. Trop "risqué" de tenter qqch loin de la maison.
ficelle36
Message par ficelle36 »
Bon, il faut arrêter de vous faire des nœuds au cerveau avec les MAJ BMW.
Comme déjà écrit plusieurs fois et par plusieurs membres, les MAJ se font par type et modèle de voiture et aussi suivant les options du véhicule.
De plus BMW lisse le téléchargement des MAJ suivant les modèles pour tout simplement éviter de faire sauter les serveurs par surcharge de connexion.
En résumé, il peut y avoir une MAJ pour les X1 Diesel,pour les X1 20i et pas pour les autres modèles de X1....et même pas pour tous suivant les options.
steevi2307
Voiture : X1 18D (2016-2020)/GLA200D (2020-2024) / X1 U11 25E (2024-)
Message par steevi2307 »
Toujours rien pour ma X1 25e sous OS9 de Novembre 2024 ... 11.2025/50 installée en février.
Wait and see
ficelle36 a écrit : 10 juin 2026, 13:56
De plus BMW lisse le téléchargement des MAJ suivant les modèles pour tout simplement éviter de faire sauter les serveurs par surcharge :top: de connexion.
Naavis
Pour info. Mise à jour 03/2026.70 proposée depuis quelques jours pour mon 25e de 12/2025.
Pas de différence notable à l'utilisation pour le moment.
Naavis
Complément : visiblement après le que la mise à jour se soit effectuée (avec succès d'après l'app sur le téléphone) : je n'ai plus le "Connected Drive" : l'app My BMW n'est plus à jour, elle persiste à me donner les infos d'hier soir quelques minutes après la mise à jour. Aucune mise à jour depuis.
--> reset iDrive (30s etc.) : aucun changement
--> réinstall My BMW sur le téképhone : aucun changement
--> appel à BMW : ils m'ont fait refaire un reset et me demandent de patienter 10mn : j'en suis là mais toujours HS (icône "terre-barrée" à l'écran à coté du volume).
D'autres ont eu ce soit après cette version de Remote Software Upgrade ?
ficelle36
Tente un reset Hard, c'est-à-dire un appui d'au moins 70 s sur la molette du son avec le moteur thermique en service.
Tu attends bien que tout soit revenu à la normale sans rien faire avant de voir si tout va bien.
De Plus, après une MAJ, il faut retourner dans l'idrive pour vérifier que certaines options que tu avais coché n'aient pas été décochées par la mise à jour. (Le cas le plus fréquent est le serrage automatique du frein de parking qui en général se trouve décoché après la MAJ.
Naavis
Ok merci pour l'info.
La personne de BMW m'avait fait faire un "reset" de 30s.... et bien sur rien n'a changé à mon souci "post mise à jour 03/2026.70".
Je vais essayer de rappeler BMW demain avant de faire la manip de "70s moteur thermique tournant". En tous cas suppression / réinstall de l'app sur le téléphone / ajout suppression du téléphone sur la voiture ne change rien.
ficelle36
@Naavis
Le reset 30s ne sert quasiment jamais à rien, il faut systématiquement faire un reset hard de 70s (jusqu'à extinction complète des écrans et tu auras aussi un son), à partir de comment là, tu peux relâcher la molette et tu attends bien (ça peut-être un peu long) que tout soit revenu à la normale.
Ça règle souvent beaucoup de problèmes. Pour ceux qui connaissent l'informatique, quand tu fais une MAJ d'un logiciel sur ton ordi, il faut souvent redémarrer l'ordi et ben là, c'est pareil).
Guirgui
Voiture : BMW X1 25e Business Line
Message par Guirgui »
Après vous avoir lu quelques semaines, voici aussi enfin la MAJ 03/2026.70 sur mon X1 25e....
Je commençais à désespérer de l'avoir.
Pas de bug rencontré mais pas non plus de modification majeure relevée.
N
Neus37540
Voiture : BMW X1 E25 2023
Message par Neus37540 »
Toujours rien me concernant (sur 25E en version 07/2025.51). Je bien vu les commentaires sur la diffusion des MAJ en fonction des versions/options et étalées dans le temps. Les MAJ permettent d'ameliorer (ça doit être le but) les fonctions visibles ou non du software mais à mon sens elle ont aussi un autre aspect : quand on a la chance de pouvoir posseder une voiture premium, il est toujours agréable de savoir au fil des ans que le constructeur "pense encore à vous", que les fonctions ne sont pas figées dans le temps à la date de sortie de la concession et que la marque ne se contente pas de penser aux acquéreurs futurs. Wait and see encore donc :smile:
ficelle36
@Neus37540
Concernant ta MAJ, c'est peut-être normal si on se réfère à ton profil, ta voiture étant de 2023, tu dois être sous OS 8.0 et non sous 9.0.
Il faut voir avec un proprio d'un 25e sous OS 8.0 pour vérifier sa version de software.
j
josstr
Voiture : 3008 -> X1 xdrive 30e
Message par josstr »
Je suis sous OS9 et toujours pas de mise à jour. Ma voiture est de février 2024 (30e).
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Oui @Neus37540 pareil sur ma 25e OS8 07/2025.51
Je pense que les mises à jour sont terminées pour OS8 :yeuxciel:
Mais en même temps on peut se dire que au moins ils ne casseront plus ce qui marche :smile:
N
Neus37540
ficelle36 a écrit : 24 juil. 2026, 09:27
@Neus37540
Ok, merci
Chris67
Voiture : BMW X1 25e M Sport U11
Message par Chris67 »
Bonjour, j'ai également le modèle 2023 sur 25E et je suis en version 07/2025.51 , donc pas d'inquiétude :clin:
steevi2307
Modèle 25e de Novembre 2024 (OS9) et toujours sous 11/2025.50 :interroge:
