G30 - aide au stationnement en mode dégradé.
bart92400
Voiture : Série 5 G30 530D XDrive
Message par bart92400 »
bonjour,
depuis 2-3 jours j'ai un message comme quoi mes capteurs d'aide au stationnement sont encrassés et qu'il faut les nettoyer. J'ai nettoyé 2 fois les capteurs des parechocs, vérifié qu'ils n'étaient pas abimés, mais le problème persiste. La cam arrière de recul fonctionne normalement. Je n'ai pas de cam à l'avant encastré dans la grille comme ma G22.
Hier soir, pendant un cours instant, en me garant, ils ont refonctionné, et j'ai demandé à ma femme de faire le tour de la voiture pour voir si un déconnait. A priori, aucun, et puis brutalement plus rien.
une idée? Ai je loupé quelque chose?
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: G30 - aide au stationnement en mode dégradé.
Message par trebila »
Tentes un reset en débranchant la batterie pendant au moins 30 secondes, et re-testes derrière
bart92400
ok, merci.
cela refonctionne. je pense à un mauvais contact. Avant de débrancher la batterie, je vais vérifier qu'il n'y a pas de mauvais contacte.
bart92400
bonjour,
le pb est revenu. A la valise, j'ai 2 codes erreur :
803206 pour lequel il y a 2 interprétations dans la base :
- Capteur à ultrasons arrière côté gauche : Capteur défectueux
- Capteur à ultrasons bas de caisse arrière droit : Defaut au niveau de l'équipement informatique
803269 :
- Capteur à ultrasons avant droit central : aveuglement détecté
J'ai du mal à concevoir que 2 capteurs tombent en panne en mêm temps mais bon ...
Du coup, si je veux affiner le diag, j'ai 2 questions :
- que se passe-t-il si on débranche un capteur HS ? Toujours vu en défaut ou pas?
- les capteurs sont-ils vendus de la couleur du véhicule ou faut-il se les peindre?
- A priori, on accède à celui de l'avant par en dessous. Est-ce bien cela?
bibiforum
Message par bibiforum »
Oui tu peux trouver des capteurs couleurs carrosserie, regarde la ref sur realoem.
Les capteurs latéraux ou arrière sont moins exposés au choc, donc possible qu'il s'agisse plus d'un pb de connectique que de capteur en lui même.
Tu peux permuter 2 capteurs pour voir si le pb vient du cablage ou du capteur.
Si ton capteur est déconnecté , il est vu en défaut ….
Voici le principe de fonctionnement
