Cablage sieges electrique et chaufffant F21
A
Afflexl
Voiture : F21
Message par Afflexl »
Hello tout le monde !
Quelqu’un aurais t’il les schéma électrique ainsi que les references des cose et pin nécessaire a l'instalation des sièges électrique a mémoire sur f20, j'ai déjà les sièges chaufant et j'ai fait l'acquisition de sièges de f22 pack m (alcantara noir et bleu chaufant et électrique ).
il ne me restera que le codage pour que l’option des mémoire fonctione
je vous ferais un tuto imager de l'instalation et de la marche a suivre si ca peut intéresser quelqu’un, je n'est rien trouver sur le net :/
donc si je peut porter ma Pierre a l'edifice ce serait avec plaisir
Re: Cablage sieges electrique et chaufffant F21
Tu mets des sièges de F22 , donc série 2 , dans une F20 série une ??tu as tous les modules,commandes ?
Ta voiture avant ou après 06/2013 pour le siège A245?
A
Afflexl
Voiture : F21
merci pour ton retour ma voiture est du 11/2012 , c'est une f21 que j'ai et les sièges sont plug en play niveau fixation maintenant reste le câblage car quite de démonter l’intérieur je préférè tout câblé comme a l’origine
A
Afflexl
Voiture : F21
@music2105 le câblage des sièges est ok c’est le faisceau qui part de la prise du sièges au boîte à fusible qu’il me faudrait
* siège conducteur A245 *
Tu vérifieras que c’est bien le connecteur X14*1b
Connecteur X14*1b
Pin n° 15= +12v du connecteur Z7*9b ( fil rouge/marron )
Pin n° 6= k_can_h ( fil rouge/vert )
Pin n° 5= k_can_l ( fil vert )
A
Afflexl
Voiture : F21
Super merci @music2105
Aurait tu la légende du schéma ?
Est-ce identique pour le sièges passager et conducteur ?
Je t’ai ajouté des infos dans ma réponse au-dessus …
*siège passager A246 *
F27= fusible de protection de l’électronique de commande , je suppose vu l’intensité du fusible …
Maintenant est-ce que tu as besoin de le câbler ?? :interroge:
F68= fusibles des moteurs
Le tout est connecté sur le connecteur X12*1b
Pin n°6= k_can_h ( fil rouge/vert)
Pin n°5= k_can_l (fil vert)
Pin n°15= +12v ( fil rouge/blanc) de F68
A priori ce sont les memes connexions … copier coller …
A
Afflexl
Voiture : F21
Sur mes alimentations en +12 jai
boite a fusible compartiment moteur
f50. | Calculateur et réglage du siège conducteur | 30 A
f51. | Calculateur et réglage du siège passager | 30 A
f10. | Réglage des sièges | 10 A
boite a fusible au pied du passager
f4. | Réglage électrique du siège passager | 30 A
mais conducteur ???
désolé je viens de chez audi j'ai pas le nom de tout les module de comande de chez bmw et je ne sait pas ou avoir accès au schéma de mon coté mise a part me payer un accès a hista+ :pleure:
en résumé
je tire un +12 de mon x14*1b vers mon f50 compartiment moteur pour le conducteur
un +12 de mon x12*1b vers mon f51 compartiment moteur pour le passager
( a moins que le tout sois déjà relier Car j'ai déjà les siège chaufant équipé sur mon vehicule )
reste a savoir ou vont se brancher les k_can_h et k_can_i
je n'est encore rien démonter dans la voiture je suis a l’étape de la préparation et de la réflexion au câblage
Voilà où sont situés les fusibles
En rouge = no du connecteur
En bleu = no de la pin dans le connecteur
Les rectangles avec des couleurs = couleur imprimée sur le câble ( par ex , sur la borne 6 , tu dois avoir un câble rouge avec liseré vert )
mais conducteur ???
Je n’ai pas trouvé d’info quelconque pour ça …je suppose que ça doit être repris sur un autre fusible ….
Pour les k_can, ils ont toujours les mêmes couleurs de câbles …
mais conducteur ???
Ou as-tu trouvé ces infos ? Je n’ai pas les mêmes nos de fusibles …..
Envoie ton vin , les 7 derniers caractères…
A
Afflexl
Voiture : F21
WBA1D11010J154186
je suis un peut pommé j'ai comparer les branchement au niveau des prise de sièges et j’ai en comun le 1 fil maron et le 16 petit fil rouge entre le deux conecteur jaune x12*1b
A
Afflexl
Voiture : F21
Installation d’origine sur le véhicule avec siège chauffant j’ai le 26 et 25 masse et +12 qui alimente mon calculateur sous le siège
Voici le schéma d'origine du X12*1B
il n'y a rien qui correspond !!
j'ai peut-etre le pourquoi ! d'où viennent tes sieges?
A
Afflexl
Voiture : F21
les sièges que je veut installé Vienne d'une f22 dapres les dire du vendeur
si il faut déplacer des pin cela n'est pas un problème c'est surtout avoir le bon ordre comme cela touche au réseau can
c'est étonnant que les faisceau soit aussi différent car une f22 partage la même plateforme que la f20 et f30
et j'ai une f21 donc sieges rabattable
c'est peut-être la même plateforme, mais tu passes du F21 série une , à une F22 série deux....donc pas forcément la même architecture...
voici pour une F22
il n'y a que les couleurs des k_can qui changent, et k-can 2 ....est-ce lié à une nouvelle architecture des modules k_can? je ne sais pas ? est-ce compatible? encore moins...
tu as quoi comme version i-drive business? Cic? Nbt?
nbt j'espère...
fais-moi une photo de l'écran principal stp
ton ecu sous ton siège n'est pas compatible , justement parce que tu es en" k_can "dans ta voiture , et non en "k_can2"
peut-être que tu peux récupérer le k_can 2 dans l'ecu "Fem" :
pin 50=can2 High, pin 49=can2 Low
ou
pin 21=can2 High, pin20=can2 Low
ce sont des infos trouvées sur le net, mais je ne suis pas certain qu'elles soient bonnes....et si tu essaies de connecter l'un avec l'autre, l'electronique , on va dire informatique, ne va pas aimer du tout.....
