Changement de plaquettes avant 118d
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
j'ai changé les plaquettes avant ce weeck end j'ai fait quelques photos :
Démonter la roue au besoin mettre du degrippant sur le moyeu avant la roue est souvent collée
au remontage passer un coup de toile sur le moyeu
les plaquettes boch et le temoin d'usure achté chez oscaro :
Dévisser le bouchon du bocal à locckeed 'pour faciliter le retrait du cylindre d'étrier
Déssérer le boulon de 13 du haut quelques tours seulement
Dévisser l'écrou de 13 du bas complètement
Soulever l'étrier en prenant soin que la durite ne se plie pas et retirer les plaquettes usagées
Repousser le piston à l'aide d'un serre joint ATTENTION surveiller le niveau de loockeed dans le bocal au besoin retirer
du loockeed avec une sereingue
Ouvrir le boitier de connection du testeur
Changer la connection coté boitier indiqué par la fleche
Changer la connection coté plaquette en enfoncant dans la plaquette l'embout
Faire l'appoint au besoin de loockeed dans le bocal
opération facile à réaliser soit même vérifier avant de changer les plaquettes l'epaisseur du disque
au besoin les changer et toujours installer des plaquettes neuves sur des disques neufs
a bientôt
Re: changement de plaquettes avant 118d
Merci Dom, encore un beau tuto :Top:
Bien roder les plaquettes en freinant doucement pendant une centaine de Km, le temps que les plaquettes se forment au disques déjà usés.
tu devrais mettre des gants latex pour ce genre d'opération, ça fait gagner du temps pour le nettoyage.
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
Bravo !!! Pour info des disques peuvent sous certaines conditions être réusinés à condition d'avoir le matériel et les compétences. Si quelqu'un soit le faire contacter moi en MP.
Coluche
Alex-66
Voiture : 130iA E81 07'
Re: Changement de plaquettes avant 118d
Message par Alex-66 »
Merci pour le tuto
Mais je préfère quand même laisser le CC s'en occuper :oops:
:arrow:
H
HENRY DIDIER
Voiture : BMW SERIE 1
Message par HENRY DIDIER »
Bonjour, j'ai changé mes plaquettes arrières sans souci + changement du témoin d'usure. Mais comment remettre l'odb à zéro ???
Lautriphi
Voiture : BMW 135i Cabrio
Message par Lautriphi »
:Merci:
