Bonjours à tous
Voilà l'opération faite +/- 30 min
Après avoir emporté mes pièces chez BMW 46€, le tour d'aile et 5 rivets plastiques (une petite info en passant au chef carrossier) il faut:
1. Prendre un fin tournevis et pousser le milieu du rivet (ça tombe à l'intérieur mais ça retombe sur les coté et enfin à terre)
2. les retirer, faire une pesée avec une spatule ou tournevis plat puis tirer avec une pince
3. Le tour d'aile sans le cache (d'abord retirer la partie côté parechoc arrière) puis tout nettoyer avant de remonter
4. Placer le nouveau tour d'aile en l'enfonçant d'abord dans la partie bas de caisse, enfoncer le nouveau rivet dans le trou, et pas la pein de prendre un pince à rivet car tige trop grosse et en plastique, d'ou le faire "à l'américaine" avec une pince pour maintenir le rivet et une autre pour tirer sur la tige afin que la boule ouvre le rivet.
5. contempler son ouvrage
Heureusement pas trop honéreux , pas de mise en peinture ,une belle frayeur qoui
A+
