Mes fonctions de volant sont hs
mercenere
Message par mercenere »
bonjour a tous merci pour se forum
voila mon pb les commandes de mon volant son hs ou fonctionne aleatoirement
mon regule de vitesse lui ne fonctionne plus du tout
quelqu un a t'il une idee du probleme
merci pour les reponses apporter
Re: Mes fonctions de volant sont hs
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Surement un probleme de connectique qui fait mauvais contact.
Regarde sur l'image suivante, on voit bien que si la petite prise se débranche, plus rien ne fonctionne. Le problème est qu'il faut enlever l'airbag pour accéder à cette prise.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... hg=32fg=35
mercenere
merci tom x3 pour la recherche je pense que mon joujou va allez faire un tour au garagiste en esperant qu'il ne me prenne pas pour un lapin de 6 semaine :albino: :lol!: si vous avez d'autre renseignement n'hesiter pas merci
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
Enlever l'airbag n'est pas si compliqué. Par contre il est préférable de débrancher la batterie pour plus de sécurité. Ensuite derrière le volant il y a deux petits trous qui servent à accéder aux épingles pour sortir l'airbag.
Pour se faire il faut prendre 2 tournevis à embout plat, les insérer chacun dans un trou, ils doivent se trouver environ à 9h15, il faut tatonner un peu afin de trouver les deux épingles, il suffit ensuite d'appuyer dessus et l'airbag sort tout seul de son logement.
Il est fortement conseillé de ne pas le débrancher, le mieux et de le poser au niveau du combiné d'instruments. Dans cette opération, le plus long est de débrancher la batterie, l'enlèvement de l'airbag ne prends pas plus d'une minute.
