Nettoyage jantes et pneus (Valet Pro Bilberry - Prima Wheel Armour)
Il faut que ca brille !
Kol
Voiture : X3 E83 177 ch / Kangoo 2
Re: Nettoyage jantes et pneus (Valet Pro Bilberry - Prima Wh
Message par Kol »
Merci pour tes conseils Passion77.
J'avais pas pensé au WD40, pourtant j'en ai chez moi! Il me semblait bien que j'avais déjà lu ça sur le forum pour ce produit !
burzet
Voiture : bmw X3
Message par burzet »
Peut on utiliser seulement le WHEEL ARMOUR? ou faut-il vraiment bien nettoyer avant?
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Message par passion77 »
la préparation de la surface reste la base de tout afin que les produits appliqués est une bonne tenue dans le temps :)
Shaggrhan
Voiture : Scénic Bose® Edition
Message par Shaggrhan »
Content de te revoir Sylvain ;)
Shagg
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
oui je réapparais entre deux voitures ;)
creatom
Message par creatom »
passion77 a écrit :
ces articles sont dispos ici :
cire: http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=PRI-WHEELA-8
nettoyant jantes: http://www.shinearama.co.uk/product.php ... -BILBWC-5L
le passage de la clay une fois les jantes nettoyées est un gros plus pour la tenue dans le temps de celle ci.
le super degreaser est plutôt utilisé pour le nettoyage du moteur , trappe à essence ou les ouvrants, on peut l'utiliser en 1:10 pour nettoyer des jantes poussiéreuses.
le Bilberry est à utiliser en 1:4 voir 1:2 sur l'intérieur des jantes, pour le goudron le WD40 le fera partie sans problème, pour le reste la clay finira le travail afin d'obtenir une surface propre pour l'application de la protection.
Hello, mais quelle difference avec ce produit la alors?
Valet Pro Citrus Tar & Glue Remover (5L)
http://www.shinearama.co.uk/product.php ... TARGLUE-5L
perso, j ai toujours ces petits points noirs de depots qui ne partent pas, meme en laissant agir 5mn sur jente sec.
on fait comment avec le W40 :suspect: ??? une brosse speciale et magique avec ?
parce que la aussi, ma derniere tentative a ete sans success....
j ai toujours des traces qui ne partent pas (notament a cote de la valve de gonflage)
merci!
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
le VPB est un nettoyant jantes, le second est un pure dégoudronnant.
le citrus devrait très facilement arriver à bout même des plus gros dépots de goudron, peux tu me faire une photo que je voie exactement ce qu'il y a sur tes jantes ;)
HELSINKI
Voiture : GLK 220CDI 4MATIC
Message par HELSINKI »
Pour les points noirs il y a l eau précieuse : Mouhah:
Achete de l'Iron X en spray ou gel sur les sites habituels comme shinerama. Très très efficace. :Top:
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
:lol: :lol:
creatom
avec le Biactol j ai fais choux blanc! ;)
en image
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
c'est de la poussière de plaquette ;)
tu as l'Iron X comme la indiqué HELSINKI ou du wb meguiar's que tu peux diluer en fonction de l'état de tes jantes :)
creatom
bon!!! maintenant je sais ce qu il me reste a faire! :)
merci!!
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
Vous connaissez le produit : SODOMAC 214. Apparemment il a l'air efficace d'après plusieurs lectures sur d'autres forums.
Par contre, pour ma part, mes jantes sont peintes. Faut il prendre certaine(s) précaution(s) ?
