Parechocs à reteindre .
Il faut que ca brille !
Hawk
Voiture : Alpina B3s , X3 Go1, Cox 1300 , e30 cab 325, e30M3
Message par Hawk »
je suis en pleine restauration de mon cab 325i, deux petits soucis au niveau des parechocs ?
sur le parechocs arrière : trace de frottement sur l'angle pas de griffes profondes ?
Le prix chez Bm pour le remplacer est fort élevé, j'ai pensé à un poncage léger avec des grains de plus en plus fin du caoutchouc ? autre méthode ?
Sur le parechocs avant et diverses grilles : ce n'est pas du caoutchouc mais bien du plastic dur, hors il est devenu pratiquement gris comme il est souple le repeindre est difficile et risqué car on doit travailler les pièçes pour les replacer donc j'ai peur des décollement de peinture ... une solution ?
merci d'avance
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Re: Parechocs à reteindre .
Message par passion77 »
bonjour Hawk :)
tu pourrais mettre quelques photos :pictures:
sylvain
Hawk
Message par Hawk »
la voiture n'est pas chez moi, j'ai juste une photo de l'avant pour les parties décolorées, comme elle a été prise avec une pluie juste cessante, c'est pas trop flagrant mais au sec, c'est bien gris !
voici une petite vidéo prise lors du rappatriement, vers 17-18 sec, on voit vaguement les griffures sur le caoutchouc arrière droit.
[video][/video]
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
sympa la vidéo, magnifique acquisition :Top:
pour le pc avant tu peux le faire revenir avec du polytrol , c'est ce qui tient le mieux dans le temps, pour l'arrière la seule technique de réparation qui reste efficace est celle que tu as décrite, un ponçage léger en descendant en grains mais il ne faut pas que les griffures soient trop profonde.
Hawk
Message par Hawk »
Grand merci je vais démonter quand il fera moins froid et je tiendrai au courant
Et merci du compliment
Hawk
Message par Hawk »
Je suis revenu par hasard sur ce post et, honte a moi, je n ai pas donner de nouvelles....
Le pare chocs arrière à vu son caoutchouc remplacé et j ai passe le reste au polytrol ! Le polytrol est magique et il a tenu et tient éncore depuis avril.. C est comme neuf!
Gérard02
Voiture : X5 E70 3.0 D
Message par Gérard02 »
bonjour a tous,
a part sur les sites marchands, ou trouve t on du polytrol? merci d'avance.
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Dans les magasins de bricolage, voire dans certains centres autos.
RIRI
Voiture : X5 E53 3.0D BVA pack sport et luxe
Message par RIRI »
J'ai acheté le mien dans un centre Norauto...
