Nettoyant injecteur diesel
C
Cyril069
Message par Cyril069 »
Bonjour a tous,
Je me pose la question d'un traitement avec un nettoyant injecteur diesel (wynn's ou autre).
Mon X3 2.0D à déjà 88 000 kms et d'après ce que j'ai pu voir sur le forum, les problèmes d’injecteurs sur 2.0D et 3.0D sont assez fréquent.
Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà tenté l'expérience? Et avec quel résultat?
F
Francois de Moscou
Re: Nettoyant injecteur diesel
Message par Francois de Moscou »
Le theme de ton post m'interesse moi aussi, j'attends avec impatience qques reponses......
W
Whiplash
Message par Whiplash »
A faire, c'est pas cher et ça peut faire que du bien, bien vérifier que le produit est compatible avec les pots catalytique.
C
Cyril069
Whiplash, tu as deja effectué ce genre de traitement?
Quels sont les résultats? Quels produits recommande tu?
Merci,
finger
Message par finger »
Je vais passer commande du produit chez bardahl comme tu me l'as dit ,ça ne pourras que faire du bien à mes injecteurs et la pompe, je suis aller sur le site pour voir,25 euros le bidon,pas excessif,maintenant faut voir le résultat !! :?:
Par contre j'ai téléphoner au mécano, je lui est décrit les sympthômes et il pense que ça pourrait être plusieurs bougies de chauffe qui seraient hs,vous en pensez quoi :?:
bigjump
Voiture : Audi A3
Message par bigjump »
Dans ma Golf TDI actuelle, j'ajoute de temps à autre dans le réservoir à carburant de ... l'huile pour moteurs 2 temps.
Eh oui, l'huile 2 temps a des qualités :
lubrifiante bien sûr, = bon pour les injecteurs et la pompe à injection.
détergente, = bon pour enlever les dépôts et calamines.
bruler facilement, = il ne faut pas que sa combustion fasse des dépôts.
miscible, = il faut qu'elle se mélange bien au carburant, et ne se dépose pas au fond du réservoir.
etc.
http://muck.jeanclaude.free.fr/La%20cla ... huiles.htm = § "Huiles pour moteurs 2 temps"
C'est un additif pour carburant à essayer et découvrir.
Epicure
Message par Epicure »
Pour avoir fait le traitement sur mes Range, je peux vous dire que cela permet de diminuer les fumées à l'échappement mais uniquement si les injecteurs sont encrassés.
Par contre, cela ne prolonge pas leur vie ; pour preuve, 3 injecteurs changés vers 60000 kms sur le TD6 (moteur 3.0l diesel BMW pour les incultes :lol: ).
Vale.
Epicure.
Carpe Diem
