Un vrai cric pour changer les roulettes de nos engins.
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Re: Un vrai cric pour changer les roulettes de nos engins.
Message par christophe1739 »
Dans mon cas c'est pour inverser les roues AV avec l'AR par exemple, je n'ai pas de train pour l'hiver.
Il ne m'est donc pas possible d'utiliser une autre roue (hiver) pour déplacer le cric.
grenox
Message par grenox »
christophe1739 a écrit :
Petite question, comment faite vous pour mettre les chandelles sous vos X alors que la place est prise par le cric ? :scratch:
Une chandelle ne se met pas à l'emplacement du cric puisque que par définition c'est réservé au moyen de levage, sur X ou autre véhicule d’ailleurs, elle se met généralement sous un point fort du châssis. Si tu n'as pas de chandelle utilise la roue de secours pour mettre à la place de la première roue et tu la récupères en mettant la dernière à sa place. Ça fait trois levées pour deux roues. Si tu n'as ni chandelle ni roue de secours il reste le monteur de pneus
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
Est-ce que les points forts sont facilement repérables ?
(J'ai toujours peur de faire une bêtise en écrasant un élément...).
grenox
Chaque modèle étant différent et dépendant du démontage envisagé ( pour ne pas gêner le travail) c'est une vaste question :pale:
Sur E90 par exemple le mieux est d'inverser l'usage et d’utiliser un cric pour par exemple soulever deux roues d'un coup et placer des chandelles aux emplacements prévus pour le cric en intercalant des "Jack-Pad" ad Hoc
par exemple
Un point de levage à l'arrière :
Un point de levage à l'avant :
Le résultat :E90 sur quatre chandelles (hélas sans Jack-Pad)
Pour les autres modèles c'est dans le même esprit, il suffit de regarder sous la voiture, d'avoir le matériel adéquat et d'agir avec prudence et méthode (par exemple commencer par les roues opposées au frein à main + cales, idéalement sur un sol plan pouvant supporté le poids.
Les photos proviennent du net
d
dvb
Voiture : E90 330d
Message par dvb »
Plus clair merci.
+1 pour le jackpad, j'en ai acheté pour protéger le dessous de l'auto.
grenox
De plus il vaut mieux intercaler un patin en caoutchouc épais entre le cric et le point à soulever, sur les photos ci-dessus vous avez dû remarquer que la voiture est déjà sur chandelle et que le patin n'est pas présent sur le cric qui n'est pas au contact bien que roues pendantes, ceci est juste pour montrer les emplacements plus clairement.
christophe1739
:Top: j'ai compris :Top: reste à regarder pour mon F25 :D
Merci Grenox
grenox
Content de vous avoir été utile, restez prudents , pour lever et caler utiliser du matériel adapté de qualité.
Dernières remarques suite à cette réponse :
par dvb » 10 Jan 2014 22:33
Le X5 pèse environ 2 tonnes. Grosso modo, 500 kg par roue. Avec n'importe quel cric cela doit coller. Et donc avec celui d'origine aussi. Pour moi, le seul risque est celui de mal positionner le cric et qu'il rippe... Donc quoique que tu fasses, sauf si tu as mis une chandelle ou une roue pour caler, fais tes manips sans te mettre sous l'auto.
1- Un cric de secours, n'est pas conçu pour une utilisation autre
2- Si le cric lâche quand on a retiré une roue, la voiture descendra mais ne tombera pas par terre, elle tient sur trois roues. Il n'en va pas de même si on en retire deux.
3-En matière de levage et de manutention l'usage est plutôt la surcapacité avec un facteur x3. Une voiture de 2T avec "500Kg" par roue devra être soulevée par une capacité de 1,5 T, si on soulève 2 roues 3T et 6T si on soulève l'ensemble.
4-Pour les chandelles c'est pareil 6T : 4 = 1,5T la chandelle
C'est la règle. Ainsi dans le cas ou par exemple l'essieu AV serait plus chargé que l'essieu AR, il ni aura pas d'incidence.
On a parlé que de cric rouleur mais le cric "bouteille", quelqu'un utilise ou pas ?
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
Tres pratique .......... pour son encombrement , le bricolage ... :Top: mais le Default c'est sa stabilité :scratch: faut vraiment être sur un sol bien plat et dur ;)
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Message par manucos »
et il ne faut pas une voiture trop basse !! :roll:
Sur la dalle en béton du garage je pense que niveau stabilité c'est jouable, quant à l'encombrement en hauteur ce n'est pas vraiment un souci pour un SUV
chelloisangles
Voiture : AT 220i
@ tfa
Dans ces cas là :cheers: et les tarifs sont vraiment :Top:
Dans mon cas c'est surtout l'encombrement aussi bien pour le stockage que pour l'utilisation qui me fait pencher pour ce choix.
Il est arrivé ton cric hydraulique tfa ?
Oui oui j'ai même fait faire une cale qui s'emboite dans le bidule sous la voiture, je suis fin prêt pour l'arrêt au stand.
:Top: Tu nous feras une photo de la piece
:accord:
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Message par FaFa81 »
Seb@stien a écrit :
Si si il y a une roue de secours dans mon coffre ... :D :D :D
Seb@stien
Salut, tu la trouvé ou ta roue de secours ?
J'en cherche une pour mon X6 mais impossible à trouver ... :roll:
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
J'avais oublié de mettre une photo ici :oops:
Le cric et sa cale en position
