yopsolo a écrit :Je déterre ce vieux sujet car, comme Ahvlanico j'ai rencontre des difficultés pour réaliser la remise a zéro.
J'avais les mêmes informations codées sans pouvoir atteindre les logos spécifiques à chaque type d'intervention.
Dans mon cas, avant d'appliquer la procédure décrite dans ce post il m'a fallu tout simplement fermer la porte conducteur et boucler la ceinture. Ensuite RAS.
Le vieillissement de l'huile lié au calendaire ne la rend pas plus épaisse, mais au contraire plus fluide (ce qui rend l'huile épaisse ce sont les suies liées à la combustion et les particules d'usure métallique). Humidité, oxygène de l'air dégrade les molécules et cassent les chaines carbonées. Sans parler du carburant imbrulé (plus sur des moteurs essence). L'huile est tout bonnement moins efficace.toby64 a écrit :Franchement, je suis tres sceptique sur ca !
Je ne suis pas convaincu que l huile se degrade sans tourner.
Sur 10 ans, pourquoi pas , mais 3 ans ....
Si c etait le cas, pourquoi n incisterait on pas sur une date de fabrication imprimee sur les bidon d huile ?
Ce n est pas les memes machines, mais mon pickup tourne avec l huile d il y a 5 ans, qui semble toujours aussi fluide qu avant.
Et la derniere vidange ne montrait pas de corps epais dans l huile comme quand j ai vidangė mon aronde la premiere fois apres 15 ans d arret.
A mon avis, si garantie, t es bloquė avec ca. Si hors garantie, tu peux attendre 6 mois sans pb .
ahvlanico a écrit :j'ai essayé de remettre a zero le temoin de maiontenance du x5 E70 de sept 2007 avec idrive a mes parents,
Quand j'appuie les 10s sur la remise a zero compteur je n'accede pas aux differents menus de maintenance a effacer ! j'ai 3 ou 4 indications:
ecran 1
01.02
BMWTNR
0000000xxxxx
... je n'arrive pas a faire ce reset.
pouvez vous me confirmer que cette manip marche ??
merci
