Snap In iPhone 4
P
Portos
Voiture : BMW X5 E53 3LD 2004
Snap In iPhone 4
Message par Portos »
Je suis à la recherche d'un Snap In iPhone 4
j expose mon soucis si quelqu’un a la solution ,
jai un x5 E53 de octobre 2003 ,équiper d un module bluetooth dans le coffre et je n arrive pas a connecter mon iPhone 4 ,jai fait l essai avec un Samsung Galaxy mini et rien non plus .
les téléphones ne détecte rien et la voiture non plus a part me marquer activer téléphone rien ne se passe et ceci malgres toutes les manips que j ai vu sur les forums.
dans l accoudoir j ai l emplacement pour un téléphone que je n ai pas bien sur ,est il indispensable?
merci pour les reponses
Dernière modification par Thomas le 23 nov. 2014, 16:18, modifié 1 fois.
Raison : modification titre et message
champmartin
Voiture : X5 2003 3.0D Luxe
Re: SNAP IN IPHONE 4
Message par champmartin »
salut,
a priori, si tu as un module bluetooth dans le coffre (tu l'as vu physiquement ?) ton tel devrait le voir.
Tu as vérifié dans les parametres BT de la voiture si il n'y avait pas une option de visibilité a activer ?
Idem pour ton tel, tu as activé la visibilité ?
X5 3.0D 2003
P
Portos
Oui le module je le voit phisiquement avec sa clef d activation marquer dessus et sur la voiture je n'ai pas de bouton activation Bluetooth et sur le tel il est bien activer et visible si tu a
Solution
champmartin
il n'y aurait pas un probleme de norme BT ? comme le wifi n ou g
X5 3.0D 2003
P
Portos
Quel genre de norme je voit pas jais essayer avec un autre tel et rien non plus ?
P
Portos
J'ai commander un snap in pour iPhone on verra se que sa dit a moins que tu est une solution autre je fait bien la manip d association décrite sur le forum e rien, sur l écran GPS j'ai bien Telephone inscrit et quand je vais dessus sa marque "activer téléphone " voilà et sur le tel rien du tout pas de
Voiture détecter
P
Portos
Voilà le type de module que j'ai
stef0604
Voiture : BMW 535i GT
Message par stef0604 »
ça m'est déjà arrivé, c'était le bouton de l'accoudoir. A force d'ouvrir l'accoudoir le bouton se déconnecte et tu ne peux plus reconnaître les téléphones.
P
Portos
Merci de ta réponse je regarde sa se weekend
Le Snap in malheureusement ne devrait pas régler ton problème : il sert juste a se connecter à l'antenne externe et a la recharge électrique
P
Portos
Ok pour l'info snap in a tu des conseils a me donner chose a regarder peut être ?
P
Portos
Jai peut etre trouver la panne , dans mon accoudoir une tresse passe dans le bras de levier de louverture de celui ci , ,lorsque que je chatouille une peut celle ci , claque 2 fusibles dans le coffre le tel et radio , en la chatouillant ellenma enfin proposer d associernmon iphone 4 jumelage et au moment du code clac fusible les memes , donc je pense qu'il doit y avoir un fils ou 2 de casser ou limite , je pense demonter demain quelqun sait peut etre comment demonter se fameux bras de levier et je pense ouvrir la tresse et refaire les raccords de fils si il y a..........
Merci d avance on se raproche
P
Portos
Problème résolu , enfin le tel fonctionne ,en Bluetooth et avec iPhone 4 , le
Problème venait de la tresse de fils qui se trouve dans l'accoudoir central , tous couper sans exception ,engendrer par ouverture et fermeture de l accoudoir , voilà si sa peut aider et si je peut aider ne pas hésiter
N
Niko 77
Message par Niko 77 »
Je veux bien une explication sur le démontage pour voir le soucis de fils.
Merci ça me ferai économiser une double sim.
A bientôt
P
Portos
Désoler je viens de voir ton post ,effectivement mon soucis venais de plusieurs fils couperai niveau de l accoudoir céntral ,a tu un module Bluetooth déjà sinon sa sert a rien ,il se trouve dans ton coffre au dessus du lecteur dvd côté gauche du coffre .explique moi ton problème exact et je vais essayer d y répondre rapidement .tres rapidement .bonne soirée
stef0604
Va faire un tour la dessus, ça peut t'aider.
viewtopic.php?f=28&t=9041&p=265255&hili ... th#p265255
