Je peux te renseigner, j'ai dû démonter ces garnitures il y a quelques jours pour changer l'ampoule anti-brouillard.
Donc les 4 premières étapes sont faciles :
- Tu retires les 2 vis dans les poignées,
- Tu retires le cache qui est autour du verrou métallique,
- Tu retires les 2 clips ronds qui sont autour de la serrure (il faut chasser le poinçon au milieu, puis retirer le clip. Bien penser par la suite a récupérer les 2 poinçons !)
- Tu déclipses la petite lumière de coffre.
Ensuite, les choses se complexifient !
J'ai commencé par déclipser la petite garniture autour de la fenêtre, au dessus de la garniture.
Après, il ne faut pas avoir peur de tirer, la garniture est fixée au coffre avec une petite dizaine de clips très costauds !
Ils ressemblent à ceux entourés en jaune ici :
viewtopic.php?t=8727
Il faut tirer fort pour les retirer, voire faire levier avec un tournevis que tu glisses entre le coffre et la garniture.
Avant le remontage, ce que je te conseille c'est de mettre une petite marque de l'autre coté des clips pour savoir où tu dois pousser et tous les reclipser (avec un morceau de scotch par ex).
