voyant 4x4 moteur elec BT
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
j'ai mon voyant 4x4 d'allumé depuis que j'ai laissé mon vehicule chez un carossier pour
refaire une peinture sur mon bouclier avant pendant 3 semaines.
bon ceci dit je ne dis pas que s'est de sa faute mais j'ai quand même des doutes ....
j'ai démonté le moteur sur la BT ce weck end (j'ai pris mon tuto ... lol) mais pas vu de defaults
je me pause plusieurs questions :
je sais qu'il n'est pas necessaire de passer à la valise pour effacer le voyant
ma voiture a pris l'eau pendant son sejour chez le carossier surtout place arrière gauche au plancher !!!
je ne sais pas comment tester le moteur pour verifier qu'il fonctionne trop de contact dans la fiche
si quelqu"un a une idée pour le tester ?
j'ai quand même la sensation à la conduite que la boite de transfert fonctionne depuis mon démontage samedi mais le voyant reste allumé malgré tout
est ce possible ?
a quoi sert la plus petite des fiches sur le moteur ?
d'avance merci pour les infos ?
o
oakland86
Voiture : X3
Re: voyant 4x4 moteur elec BT
Message par oakland86 »
Si ta voiture a pris l'eau chez lui il est responsable???
Un passage au diag me semble inévitable...
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Message par Lor@n »
Le boitier de gestion de la bt se trouve juste derrière le siège arrière côté passager. Vérifie qu'il n'est pas pris l'eau.
Sinon le petit connecteur sur le servomoteur est la résistance qui permet d'ajuster le système à ton servomoteur
d
domdu34270
bonjour
merci pour ta reponse lor@n
le boitier qui se trouve derriere le siege arriere se trouve dans le cofre
ou sous le iege arriere une idee pour l'atteindre ?
pour la resistance tu penses que je la trouve en piece détachée ?
d
domdu34270
j'ai passé ce soir mon x3 a ODB via la prise diag pas de default
Lor@n
Message par Lor@n »
Pour l'accès au boitier, il faut que tu démonte les dossier de sièges arrière afin d'avoir accès aux vis qui se trouvent dessous et maintiennent le plancher de fond de coffre. Le boitier se trouve dessous.
Tu ne trouveras pas la résistance en eom car elle est spécifiqueà chaque moteur, et monté lors du premier étalonnage de celui ci.
Mais je doute fortement qu'elle soit en cause.
Par contre vue ou se trouve le boitier de gestion de la bt, l'humidité est plus que probable.
d
domdu34270
encore merci pour tes conseils je vais faire sa demain je te ferai un retour
d
domdu34270
bonjour,
je suis allez voir ce boitier de commande derrière le siege arrière et je n'ai pas vu de trace d'humidité
voir pas du tout.
la je ne sais plus quoi faire à part allez chez spécialiste bmw de saint gely du fesc pour passer à la valise
mon x3
si quelqu'un a une autre idée ? :Top:
Lor@n
Message par Lor@n »
Tu possède bien 4 pneus identiques à usure identiques ?
d
domdu34270
bonjour,
oui 4 pneus identique usés bientôt à changer
Sylvlau
Message par Sylvlau »
@dom : peux-tu affirmer que ton garagiste a roulé avec pendant les 3 semaines ?
Bref, connaissais-tu précisément le kilométrage lors du dépôt du véhicule, puis à la récupération ?
Normalement, pour faire une peinture...c'est 0 km...
d
domdu34270
tu as raison je n'ai pas relevé le kilométrage avant le depot de mon véhicule, la batterie a été débranchée l' heure était a zero .... :?:
Beaucoup d'humidité dans ma voiture surtout derrière le siège conducteur du a un mauvais positionnement
du film protecteur de la portière arrière gauche j'ai depuis résolu le problème
Lor@n
Message par Lor@n »
Tu as résolu ton soucis, impeccable. C'était quoi?
d
domdu34270
bonjour
non pas résolu j'ai toujours le voyant d'allumé
je l'ai emmenée ce matin au garge de st gely du fesc
chez specialiste BMW
je ferai un retour.
stefou
Voiture : BMW x3 3.0 sd
Message par stefou »
ne suffirait-il pas de braquer les roues complètement à gauche puis complètement à droite pour faire disparaître le voyant ?
J'ai du faire ça après le remplacement de ma batterie...
d
domdu34270
bonjour,
Merci pour cette info je ne connaissait pas cette subtilité ... mais comme je n'ai plus le
véhicule je ne peux pas faire cette manip je tel au garage ce matin pour
un point d'avancement du problème
d
domdu34270
bon
voila les nouvelles du front
apres passage a la valise :
default sur le capteur d'angle de braquage
default sur la boite de transfert
plusieurs choix changer le capteur ...
changer la BT
je suis dégouté
Commence par le capteur...
d
domdu34270
bonjour,
bon je viens de récupérer mon x3 chez Bavieres saint gely alors il y a bien un default
en premier sur la BT
le capteur de bracage
creatom
Message par creatom »
.... oui et le "capteur de braquage" alors ?
c'est moi ou il manque un bout de phrase ?
je comprends rien au style "steno" :)
