Pneus hiver
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: Pneus hiver
Message par chelloisangles »
Mince, je n'ai pas pensé à ces capteurs en achetant mes roues :scratch:
Re: Pneus hiver
Je ne pense pas que ta voiture en soit équipée, BMW semble généraliser ce système depuis cette année auparavant c'était les capteurs ABS qui donnaient l'info de crevaison.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: Pneus hiver
Ouf ! merci du renseignement :Top:
Vous connaissez la raison pour laquelle ils ont changé les capteurs ? ( moins performant sur l'ABS ) :roll:
Eric Xdrive
Re: Pneus hiver
Message par Eric Xdrive »
Non plus précis.
Avant tu avais l'information qu'un de tes pneus était dégonflé; maintenant tu connais la valeur de la pression dans chaque pneu et aussi sa température. :Top:
Cette dernière information peut sembler futile; mais pas du tout:
quand il fait chaud dehors et que tu roules un peu fort tu vois tes pneus monter à 48°C par exemple, et la pression augmenter de 0,3 bar: ce qui est normal. :D
Et inversement quand il fait froid.
Ainsi tu peux surveiller la pression exacte de tes pneus et l'ajuster bien avant que cela devienne dangereux. :cheers:
Re: Pneus hiver
Chez Salesafter ils disent
RDC - Tyre pressure monitoring system
Due to a change in the law with respect to the measurement method of tire pressure loss in all four wheels, all registrations of new vehicles must be equipped with a tire pressure monitoring system (RDC) from year of construction 11/2014.
Because of this change is successively from BMW which is based all new vehicles during the year with a RDCi system air pressure sensors in the wheels.
Je ne sais pas ce que veut dire par "Due to a change in the law" qui établit cette loi ?
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: Pneus hiver
je crois que c'est la réglementation européenne.... comme l'ABS a été rendu obligatoire il y a quelques qnnées ;)
Re: Pneus hiver
Quand on pense que les Laguna 2, sorties en 2000 en étaient déjà équipées..... J'ai toujours été surpris choqué de voir que ni Audi, ni BMW ne proposait cela. Hormis en option à partir de l'A6 chez Audi à l'époque :roll:
P
Philippe Cap
Voiture : f31, 318i
Re: Pneus hiver
Message par Philippe Cap »
seb1207 a écrit :
Je vais bientôt m'équiper de pneus hiver pour le X1 et je suis un peu perdu sur les dimensions des pneus
En regardant au niveau de la portière, il semblerait que seule la dimension 225/50/17 soit référencée. J'aurai bien mis des 225/45/18, on garde la même largeur que les 17 pouces donc identique au niveau efficacité sur la neige.
Je suis actuellement en RunFlat, faut-il conserver ce type de pneu en monte hiver ? Car je n'ai rien pour changer une roue dans mon coffre.
Merci.
Je viens aussi d'acheter de nouvelles bottines pour l'hiver pour mon X1.
J'ai trouvé 4 pirelli étoilés et 4 jantes alliage couleur graphite avec les dimensions 225/50/17 98 H.
Je peux garder les boulons d'origine. La monte d'origine est en Rft mais pas pris cette fois, je me suis dit qu'avec l'assurance assistance BMW que j'ai pendant 4 ans, ils n'auront sortir la dépanneuse si je crève et la réparation sera possible, je ne devrais pas changer le ou les pneus, si c'était des rft.
Jantes DEZENT allemandes.
Le tout monté et équilibrés pour 980€. Ca fait mal mais j'espère avoir fait une affaire.
BCNOF
Voiture : BMW X1 23dA - Triumph Speed Triple ABS
Re: Pneus hiver
Message par BCNOF »
J'ai fait l’acquisition de 4 roues hiver d'origine 319 montées avec des Bridgestone Blizzak LM25 RSC 225/50R17H sur mon X1 23d (référence 36 11 2 164 777).
Je vous ferai un retour dès décembre après montage et roulage en conditions, à moins que cela ne se produise pas car je suis en prospection pour changer de véhicule... :tongue:
Jé01630
Voiture : BMW X3 Xline 30d LCI F25 X1 LCI 20da
Re: Pneus hiver
Message par Jé01630 »
J'ai commandé les meme jantes 319 montées en Dunlop 3dx sport (très efficace sur x3 et bonne tenue a l'usure en 17")
Pour Damien 4259: sur ma précédente Laguna chaque capteur avoir une couleur et était associé a un "passage de roue". IL faut juste repéré ou va quelle roue, chez Renault c'est très clair, de mémoire je n'ai rien vu dans mon manuel du x1 :scratch:
MDR capteur pour rester pretium, ma laguna de 2001 en était déjà pourvu !!!!
C'etait très efficace, chaque automne quand le froid pointait le bout de son nez j'avais un rappel justifié, sur au moins une roue la pression avait perdu 0.3-0.4bar, les autres n'étaient pas loin de les avoir perdus.
k
kinetic
Voiture : BMW X1
Re: Pneus hiver
Message par kinetic »
bonjour, l'hiver approchant, je vais me lancer en quète de 4 petits pneus neige RFT (225/50/17)
d'origine je suis en pirelli cinturato RFT donc et je vois que BMW propose en monte hiver des pirelli w210 sottozero s2 quelqu'un a t'il ces pneus ?
x
xdrive75
Voiture : iX1 E20 M SPORT PRO 2024
Re: Pneus hiver
Message par xdrive75 »
Comme j’ai vendu ma BMW X1, je vends ce pack hiver composé 4 jantes alu BMW d’origine en 17 pouces style 317
- 4 jantes alu BMW style 317 dimension 7,5Jx17 ET34, équipement d'origine des X1
- 4 pneus neige Bridgestone Blizzack LM25 runflat en 225/50 R17 94H
Ce pack acheté en concession n’a été utilisé qu’un hiver.
Y a t-il une section où je peux faire cette offre ?
Merci d'avance,
fc
Dernière modification par xdrive75 le 25 oct. 2014, 23:00, modifié 1 fois.
k
kinetic
Voiture : BMW X1
Re: Pneus hiver
salut, je t'ai envoyé un mp ;)
x
xdrive75
Re: Pneus hiver
Merci, mes réponses ne partent plus en MP ni par mail sur le forum ...
P
Philippe Cap
Voiture : f31, 318i
Re: Pneus hiver
Je les ai fait monter la semaine.
Maintenant, impossible de dire ce qu'ils valent.
k
kinetic
Voiture : BMW X1
Re: Pneus hiver
pas grave, merci :D
cam75
Re: Pneus hiver
Message par cam75 »
Tu peux rouler en toute sécurité , ce sont des pneus très performant , en propulsion je me suis vu passer ou d'autres en traction ne passait pas , alors imagine en xdrive ;) ;)
Re: Pneus hiver
Philiade a écrit :
Ci-joint lien de l'annonce, n'hésitez pas à me contacter!
Les gars c'est pas le bon coin ici, nous avons des règles pour les petites annonces :Moderateurs:
P
Philiade
Voiture : X1 BMW
Re: Pneus hiver
Message par Philiade »
...désolé mais je ne trouve pas le fonctionnement des annonces...?
Re: Pneus hiver
Regarde ici
