voyant 4x4 moteur elec BT
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Re: voyant 4x4 moteur elec BT
Message par domdu34270 »
lo
tu as raison je vais m'exprimer mieux et plus clair
en fait je suis repartis du garage avec comme indice apres passage de la valise RTL ...
un default à la BT 2500 e de frais
et un autre au capteur d'angle de braquage 300 euros de frais
Voila la balle est dans mon camp sachant que je ne peux pas faire la réparation moi même
faute de pont et surélever la voiture et le faire en dessous ne me donne pas envie ....
soit donner le feu vert et changement de la BT chez BMW
soit changer le capteur si sa résoud le problème
soit attendre des jours meilleurs pour mon portefeuille
creatom
Message par creatom »
ahhh ok ! :)
et eventuellement commencer par changer le capteur de direction ? c'est ce que je ferais
pour la BT, tu peux toujours trouver un mecano un peu debrouillard (mais pas BM) pour essayer de ne changer que le pignon de servo de BT
dommage de n'avoir note le kilometrage de ton auto...
d
domdu34270
bonjour,
Oui dommage ne pas avoir noté le km avant dépot de mon x3 ....
alors maintenant sortie du garage de saint gely j'ai deux voyants de plus
abs et le voyant rouge à coté ! je suppose que après passage de la valise les voyants apparaissent ......
je comprend pas .
bon j'ai une dernière chance je vais amené mon véhicule a feu vert le Cres ils ont souvent trouvé des solutions et on de très bon mécano lundi je vous donnerai des nouvelles
creatom
"Capteur de direction";
je te recommande vivement de jeter un oeil aux autres postes du genre
tu vas surement retrouver tes symptômes...
bref, CF, ma réponse juste avant
d
domdu34270
Bon je vous fait un retour sur la fin de mon aventure concernant mes voyants abs 4x4 frein à main
qui concerne la boite de transfert.
Donc n'ayant plus de solution à mon problème, a part changer le capteur d'angle de braquage ou le moteur électrique de la BT ou crément la BT, changement dans l'ordre mais pas certain que mon pb serai résolu
dans la foulée et vu le prix des pièces je n'était pas chaud.
Don par l'intermédiaire d'un amis j'ai déposé mon x3 à la concession de Montpellier chez « grim » pour faire un diag.
Rendez-vous pris j'attends le verdict avec au pire un changement de la BT et au mieux une reprogrammation du boitier pour rentrer les bons code de la BT.
Entre temps j'ai quand même regardé sur différents sites le prix d'une boite en échange standard (1600 eurs) plus la location d'un garage libre location de pont pour éventuellement le faire car chez bmw ...
BMW m'a contacté vendredi pour m'informer que après avoir rentré les bon code de la BT et une re-syncrhonisation avec essai routier ma voiture fonctionnais très bien et je pouvais la récupérer à la concession.
La facture est de 141,00 euros me voila soulagé mon x3 fonctionne très bien et j'ai retrouvé toutes les sensations de conduite et sans aucun voyant au tableau de bord.
La concession BMW « grim » a été très professionnel il faut le souligner et merci a mon ami il va se reconnaitre en lisant le message.
ps : juste avant de déposer mon x3 je suis tombé en panne en pleine campagne moteur coupé et une forte odeur de gazoil ... la série quoi .....
après dépannage remorquage du x3 chez moi je démonte la coque en dessous la BT pour regarder la fuite en fait la durite en sortie de filtre à gazoil était défaite au niveau du collier de raccord
resserage et hop s'est reparti
bon s'est la serie en ce moment à suivre
à bientôt :lol:
Ouf pour toi, vivement que la série de pannes s'arrête.
d
domdu34270
bonjour,
juste pour revenir à la cause de mon pb de BT
lorsque j'ai déposé mon x3 pour la carosserie la baterie à été débranchée pendant plusieurs jours
le calculateur à du perdre les infos de la BT d'ou le pb de voyants je pense ...
Après depuis plusieurs mois le voyant 4x4 orange etait allumé même après le lancement du moteur
il s'éteignait après quelque mètres et les fonctions 4x4 était opérationnel.
ce qui ressort de mes pb de BT que d'un garage à l'autre la réparation est différente si j'avais écouté le premier il me changeait le capteur d'angle de bracage puis la BT après .... bonjour le prix de la réparation
alors que avec le concessionnaire bmw analyse de la panne configuration des codes de la BT
et elle est repartie pour .....
Alors je ferai attention aux garages(specialiste BMW bosch) et surtout à leur analyse ils ont pas tous la possibilité d'analyser correctement une anomalie
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
@domdu qui dit : "ps : juste avant de déposer mon x3 je suis tombé en panne en pleine campagne moteur coupé et une forte odeur de gazoil ... la série quoi...."
ça existe encore la campagne du côté de Prades-le-lez ou Montferrier ? :lol!:
d
domdu34270
salut nanar
ben oui exactement entre le lieu dit cécèles et assas que de la vignes ...
lol tu connais ?
NanarMLV77
@ domdu, eh oui que je connais bien, je suis de Claret, et je suis "monté" en RP en 1972; je redescends de temps en temps, mais là il y a 2 ans que je ne suis pas descendu. Je suis allé maintes fois au lac de Cécéles, pique-niquer, et effectivement il reste encore des vignes (heureusement :Alcooliques: ), et d'ailleurs, Les Côteaux du Languedoc, et notamment du Pic St Loup sont bien cotés :Top: :Top: :Top:
d
domdu34270
ok ok
moi j'ai fait le contraire de toi je suis descendu du 77 coulommiers vers valflaunes il y a 12 ans et je préfère dans ce sens là lol :D
