Remplacement écran moniteur de bord 16/9 E53, E39...
alain72
Voiture : M 240i M Performance -avant : X4 - X5 - 320i 6cyl - 318i
Re: Remplacement écran moniteur de bord 16/9 E53, E39...
Message par alain72 »
:Merci: :Merci: tuto très utile et explicite :Top:
La Vie sans Beaucerons et sans BMW est une erreur
Adrien2438
Voiture : BMW X5 3.0D BA e53 2002 pack Luxe
Message par Adrien2438 »
Slt,
Après avoir suivis les très bon conseils de danyViking, j'ai commander l'écran en allemagne en suivant le liens, reçu en trois jours pour 230 € envoi compris.
Après j'ai suivi toutes les étapes du tuto, tout remonter brancher et là damned ... toujours pas de retroéclairage.
Bilan inverter (starter) H.S donc j'ai acheté un autre 16/9 d'occaz et j'ai récupéré la platine supérieur sur laquelle se trouve l'inverter et là miracle :cheers: ça marche enfin car un 16/9 sans rétroéclairage c'est naze ...
Encore un grand merci à danyViking pour son magnifique tuto qui m'a vraiment aidé. :welcom:
Bonne journée.
Adrien2438
Au fait j'ai un écran de 16/9 d'occaz qui fonctionne parfaitement et qui n'a aucuns pixels de mort ... si ça intéresse quelqu'un.
Bonne journée.
redgie
Message par redgie »
J'ai acheté et monté le cable jack qui permet de brancher son iphone ou un lecteur mp3 en utilisant la prise comme sur la photo numéro 8 en première page ,Mais comment fait on pour avoir auxiliaire ?quand j'appuis sur le bouton Mode j'ai les radios , CD,tape pour cassette !! mais pas auxiliaire :x je suppose qu'il y a une bidouille a faire mais quoi :scratch:
grenox
Message par grenox »
Il ni a rien de spécial à faire, hormis connecter le câble sur la prise en attente.
Tu as bien mis un câble BMW 65120153502 dédié à cet usage ?
redgie
Salut grenox , j'ai acheté ce cablehttp://cgi.ebay.fr/BMW-BM54-E39-E46-E38 ... 3a6b2a5fcc
grenox
Il faut que tu demandes à ton vendeur comment faire :?:
Soit le câble est défectueux soit il y a une astuce ? Sur le câble vendu par BMW il y a un mini module peut-être que c'est ce qui fait la différence avec le tien :?:
Salut
Ton véhicule a t-il :
la radio BMW BM54/systeme de navigation à partir de 09/2002 :?:
Avec les options SA 602/609
Au besoin redgie,tu peux me contacter par MP.
tassin54
Voiture : BMW X5 (E53)
Message par tassin54 »
Juste pour dire Bravo pour ce tuto.
J'ai trouvé un écran à 50€ sur LBC et j'ai suivi à la lettre.
J'ai à présent un écran flambant neuf dans mon X5e53.
Juste un peu la galère pour recaler l'image ( trop à droite) il a fallu jouer les funambules, électronique ouverte, fils volants pour pouvoir tourner cette toute petite vis derrière l'écran le tout sous tension. Mais avec prudence et patience on y arrive. Il est même mieux centré que d'origine. En plus j'ai pu voir le connecteur pour sortie un jack, je vais donc vite le commander.
A bientôt et encore merci.
mimie
Voiture : bmw x5 e 53 3.0d pack luxe
Message par mimie »
merci pour se tuto très utile et très précis
je vais tenter également le changement d'écran car il me manque pas mal de pixels et quand il fait trop chaud il ne fonctionne plus j'espère que sa résoudra mon problème
si quelqu'un sait ou trouver un écran mois cher que chez bmw dites moi :)
merci
bm-racing
Voiture : BMW X5
Message par bm-racing »
Bonjour à tous, j'ai suivi le tuto ... juste PARFAIT
le hic, c'est que l'écran est neuf donc plus de pixel mort :cheers:
MAIS l'écran est toujours jaunâtre :Nul:
ça ne vient donc pas de l'écran ... des idées ???? HELP
grenox
C'est peut-être l'inverter de ton écran qui pourrait être HS.
L'inverter alimente le néon qui permet d'éclairer la dalle (c'est une sorte de ballast comme sur un luminaire avec tubes néon....)
Cherche sur le forum il y a des sujets sur "inverter"
DanyViking
Voiture : BMW X5 (E53) 3.0D pack luxe/sport
Message par DanyViking »
salut,
il faut essayer de jouer avec la nappe, il y en a deux qui relient l'écran avec le poste. Il est possible que la nappe est abimé, cela m'est arrivé aussi.
Néanmoins, par fois il soufit de jouer avec, débrancher, nettoyer (bompbe pour circuit éléctronique).
bm-racing
Voiture : BMW X5
Bonsoir, merci pour vos réponses, j'ai essayé de jouer avec les 2 nappes des 2 GPS... rien n'y fait
Pour l'inverter,.... je vais creuser cette piste.
:scratch:
grenox
Si par jaunâtre tu veux dire aussi une baisse de luminosité, ou un allumage moins rapide, ou allumage aléatoire l'inverter selon les symptômes est surement de faiblard à moribond.
Si la luminosité est bonne et juste une dominante jaune ce sont peut-être juste les couleurs à régler
Je ne sais pas si ce réglage est accessible et physique, en principe tu devrais trouver trois potentiomètres (genre RVB ou CMY) sur une des cartes. Il faut bien sur, une fois localisés, régler les potards "à cœur ouvert" et le tout connecté. Il faut pour ça préparer une tablette stable pour tout poser sans tirer sur le câbles et nappes.
9
971.angelo
Voiture : BMW X5 et BMW 535 Hartge
Message par 971.angelo »
Bonjour à tous
et bravo/merci à danyviking pour ce fabuleux tuto !
J'ai donc changé mon écran ce WE , tout est OK sauf la luminosité de l'écran qui a perdu en rétroéclairage
Si je suis bien en face et proche => c'est parfait ! mais on fond de mon siège en roulant, c'est trop faible !
Avez vous des conseils de réglages ou d'étalonnage de ce nouvel écran ?
merci de vos conseils et/ou recommandations !!!
r
richardesow
Voiture : BMW x5 e53 3.0d 184 cv
Message par richardesow »
Super tutoriel mais j'ai une question car je remplace aussi mon lcd.
Est-ce que le lq065t9br51u et compatible avec le lq065t9br51t ?
Merci pour votre aide
r
richardesow
Salut à tous
J'ai un gros soucis…
J’ai changé mon lcd sur un mkIV (E53 2003) et apres branchement du poste dans sa console, l’écran est noir et le son fonctionne !
Quesa qo ?
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Message par celtik56 »
Bonjour je recherche la nappe ruban orange qui relie l'écran au poste...quelqu'un sait-il ou je peux me procurer car mes recherches sont infructueuses.merci
sylgr71
Message par sylgr71 »
bonjour
je deterre le sujet , comment savois cela : " la radio BMW BM54/systeme de navigation à partir de 09/2002 ;Avec les options SA 602/609 "
:shock:
car j'ai acheter un adaptateur J'ai acheté le cable jack qui permet de brancher son iphone ou un lecteur mp3 en utilisant la prise comme sur la photo numéro 8 en première page mais je n'ai pas de prise auxiliaire comme sur la photo ??
merci
