Soufflet de cardan et vidange de la BA
thibdevan
Voiture : BMW X5 E53 2001
Message par thibdevan »
Je viens d'hériter d'une super X5 e53 de 2001 et je suis super content.
Après le contrôle technique, le seul défaut détecté est une fuite du soufflet du cardan avant gauche ( il y a un peu de la graisse juste sur le soufflet pour l'instant ).
Donc ma question est : est-ce une opération " benigne " pour la voiture ? n'importe quel garage peut le faire ?
Et j'entendu dire aussi qu'en démontant le cardan pour changer le soufflet, il faut forcément faire le vidange de la boite automatique. Est-ce vrai ?
Merci pour vos réponses.
Thibault
claps06
Voiture : bmw x5 2004 3.0d pack luxe
Re: Soufflet de cardan et vidange de la BA
Message par claps06 »
c'est une opération qui n'a rien de bénin mais que n'importe quel garage peut faire..
quand a faire la vidange de bva je ne vois pas le rapport avec le cardan..
ne pas aimer les autres c'est ne pas s'aimer soi meme...
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Cela a juste un rapport quand il s'agit d'une voiture dite "traction avant" avec moteur transversal ...
claps06
ce qui n'est pas le cas ici..c'etait le sens de ma réponse ma chère Sandra..
sandra.m
Voiture : BMW E93
Absolument ! 8)
yukafranck
Message par yukafranck »
Pas de vidange de boite..mais tout dépend si on enleve complètement le cardan ou pas..
Si le soufflet est côté roue ou côté boite on peux le faire sur place sans l enlever..par contre si on l enleve .plus pratique..il faudra faire le niveau du pont..faudra changer le joint spy et le clips du bout du cardan..
@++ FRANCK
thibdevan
Merci pour vos réponses, c'est du coté roue gauche que le soufflet commence à s'abimer.
Je vais donc aller voir un garagiste assez rapidement.
ave-vous une idée du prix grosso modo que cela pourrait me couter.
Merci à vous.
Thibault
grenox
Message par grenox »
Si tu le fait toi même il faut compter une vingtaine d'€.
Il ne faut pas sortir le cardan du coté pont.
TUTUT56
Voiture : BMW X5 E53 M57 an03
Message par TUTUT56 »
bonjour
la pièce est à 26€ chez ''feux vert'' mais il voulais me prendre 180€ par coté. :Nul:
j'avais les deux soufflets coté roue à faire. :pale:
Du coup j'ai réalise l’opération moi même avec le matériel et bien préparé ça va tous seul. 40 minutes par coté
j'ai donc deux cardans d'avance pour la prochaine fois :D
je pourrai éventuellement faire une procédure ou tuto si vous êtes ok.
tut56
Si un homme ouvre la portiere de sa voiture à sa femme, c'est que l'une des deux est neuve.
thibdevan
Avec plaisir si vous pouvez poster un tuto ça sera bienvenu.
Thibault
grenox
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
C'est si difficile de chercher des infos sur un forum avant de demander de créer des documents existants :?:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... mO8r5k51rM
Bien lire l'ensemble :study:
thibdevan
Vous avez raison.
Toutes mes excuses.
Et merci.
:roll: :roll: :roll:
grenox
Attention il y a deux modèles de soufflet coté ext, il faut regarder sur l'axe en place avant de commander .
thibdevan
Merci grenox
Effectivement il faut faire gaffe.
:D
thibdevan
Bonsoir tout le monde,
Voilà le soufflet est changé :-)
Après avoir fouillé un peu partout concernant la méthode pour le changement, je suis même tourné vers un produit qui me semblait pas mal : http://www.hippored.com/?page_id=1348
Finalement par manque de temps ( puis aussi par " trouille " de mal faire. Je suis fait faire par un garagiste.
Petite anecdote qui pourrait aider celui / celle qui se demande ou se trouve l'écrou anti-vol de la roue : il se trouve dans mon cas bien enfui dans la petite pochette des outils, à coté de la roue de secours.
Bonne soirée.
Thibault
dres2x
Voiture : BMW E53 3.0d, E30
Message par dres2x »
Cette méthode à l'air vraiment intéressante et rapide, je ne connaissait pas.
thibdevan
La difficulté je pense, est d'avoir une fausse ou un moyen de mettre notre X5 en hauteur :D
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
j'ai halluciné en voyant la video :shock:
le mec fait ca en 1/4 d'heure sans rien démonter.
je n'ai pas vu pour quelle marque il vend, mais a 39 euros le set complet.....je pense que ca vaut pas la peine de se faire ch*er.
grenox
Effectivement, et puis si ça ne tient pas il suffira de le remplacer par un normal.
