collecteur d'admission
H
Humberto 231
Voiture : bmw x3
Message par Humberto 231 »
bonjour
j'ai des baisses de régimes au ralenti d’après le garage bmw Martinique cela viendrais d'une fuite du collecteur d'admission cette piece en plastique ne se répare pas devis de changement :1400e je voudrais savoir si une personne connait le problème il y a t'il un solution moins onereuse
o
oakland86
Voiture : X3
Re: collecteur d'admission
Message par oakland86 »
Déjà tu peux le défaire et changer les joints toriques! 1400€ je trouve ça exorbitant. Le démontage n'es pas facile mais pas 10 heures non plus!!!
pipet
Message par pipet »
Si tu as des fuites, cela doit être gras autour du collecteur.
o
oakland86
Voiture : X3
Pour tenter de voir si fuite tu peux ( avec un comparse) te mettre devant l'admission avec par ex une cigarette electronique et pendant que l'un accelere tu regarde si la vapeur suis un chemin different
Tu vaporises du Start Pilote sur l'admission et si rentrée il y a ton régime moteur change immédiatement.
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
Si le ventilo se déclenche pas.
H
Humberto 231
Voiture : bmw x3
la fuite est bien la il y a une graisse bien noir et qui colle au doigt mon problème est de trouver la piece et savoir si le bricoleur du dimanche que je suis peux la changer????
o
oakland86
Voiture : X3
Bien si c'est que les joints, dispo chez BMW ce ne sera pas la ruine, et si c'est le collecteur même chose, ce n'est pas très compliqué mais un peu d outillage nécessaire quand meme
H
Humberto 231
Voiture : bmw x3
merci de vos réponses :c le collecteur qui est a changer le devis de bmw Martinique :1087.05 de collecteur10.14 de joint et 253.92 de travail
o
oakland86
Voiture : X3
1000€ le collecteur!!!!???? Le miens a été changé il ne coûtait "que" 450€. Mais celui ci est il fissuré? Si non, changé simplement les joints et ça repart!
mmomi1
Voiture : BMW X3 Luxe 2007, Porsche Boxster, DS3, Samba GrA, Visa...
Message par mmomi1 »
Il y'a un an, j'ai acheté un collecteur de 320D qui se monte en remplacement. Je voulais en avoir un de remplacement, car le nettoyage est assez long.
Je l'ai trouvé sur EBAY.DE pour 46€ frais de transport compris.
Tu fais une recherche "ansaugbrücke bmw 320d" pour moteur M47
ex: http://www.ebay.de/itm/Ansaugbrucke-Kru ... 33a674cbba
Mise à prix 45€
Pour le remplacement compter environ 3h à 4h sans difficulté particulière.... On travaille un peu plus vite en métropole :D
Pour ton info, j'en ai profité pour remplacer les volets par des bouchons (prix 8€ en Chine), car c'était le modèle 1. Si tu trouves un M47 TU2, tu peux t'éviter le changement.
Bye
Pourquoi être simplement assommant, quand, avec un petit effort, vous pourriez être insupportable O. Wilde
o
oakland86
Voiture : X3
C'est de l occasion? Perso je fais pas trop confiance pour ce genre de truc mais bon après chacun fait comme il veut!
C'est juste que c'est con de passer 4 h sur sa caisse pour retrouver une autre fuite ou autre pb!
mmomi1
J'ai effectivement passé 4h l'an dernier....
15000 km après aucune fuite....
Pour moins de 50€ le bilan est quand même bon.
Je suis quand même étonné de fissures sur le collecteur d'admission.
La suppression des volets fiabilise encore l'ensemble.
Par contre, pour les joints il faut les changer
Et si fissures il y a une bonne colle deux composantes ne peux pas faire l'affaire?
