Camera Recul
X6 Seconde génération de 2014 à 2020
Jerome67
Voiture : X6 40d
Camera Recul
Message par Jerome67 »
Bonjour tous
Souci de camera de recul.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=66_0344
Celle-ci ayant croisé par inadvertance la porte du garage. La carrosserie n'a rien et en essayant de reproduire le phénomène c'est au millimètre pres !!!
La camera a donc pris un choc et le verre protecteur est bien endomagé, l'image retransmise est comme-ci une grosse salissure était pressente sur l'objectif
Ma question est donc de connaitre la façon pour la remplacer, si il y a des clips cachées afin de ne pas endommager la garniture du hayon arriere.
Merci d'avance
R
Ratatouille98
Voiture : 325i xDrive e91
Re: Camera Recul
Message par Ratatouille98 »
Il te faudra démonter la garniture intérieur pour retirer la caméra.
Regarde sur ebay.de, il y a des meilleurs prix...
A+
Jerome67
Voiture : X6 40d
Re: Camera Recul
Merci pour ta réponse
c'est la façon de démonter cette garniture intérieure qui me manque.
Pas vu de clips ou autre et n'ose pas trop arracher non plus !
j'ai effectivement trouvé la camera sur ebay.de.
Re: Camera Recul
c'est impressionnant que la caméra ait tapé sans que la carrosserie soit touchée... :shock:
Jerome67
Voiture : X6 40d
Re: Camera Recul
Effectivement, ça c'est passé au millimètre près, je croyais que la carosserie avait egalement pris, en reproduisant le phénomène je tombais sur l'emblème BMW mais celui-ci n'avait rien.
Le lendemain en passant la marche arrière je me suis rendu compte du lieu de l'impact.
Il faut des circonstances qui en theorie n'arrivent jamais
Encore maintenant je regarde si l'impact a provoque un choc sur la hayon mais rien de trouve
Re: Camera Recul
tu as demandé prix remplacement chez ton CC?
Re: Camera Recul
+1 regarde avec ton assureur aussi.
Trouver ceci en Anglais :arrow: http://www.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1032878
R
Ratatouille98
Re: Camera Recul
En CC minimum 350€, éventuellement contacter l'assurance... :o
Je regarde demain si je peux trouver les plans pour démonter la garniture.
Jerome67
Voiture : X6 40d
Re: Camera Recul
Bonsoir
Merci a tous pour vos réponses, ce qui va me manquer c'est le temps, faut déposer le x6 pour la journée et c'est environ 400€ sans la main d'ouvre.(d’après estimation du CC à la louche, pas precisé si HT ou TTC !).
Trouvé le même modele sur ebay.de pour 129€ livraison incluse pour produir neuf.
@Outlander68 la doc est utile, reste a savoir comment démonter garniture sans case
@Ratatouille98 merci d'avance.
en tout cas merci a vous tous.
Re: Camera Recul
ce qui fait peur avec la garniture c'est de mal démonter et surtout mal remonter , avec apparition de rossignols.... :lol:
R
Ratatouille98
Re: Camera Recul
D'après le manuel, il n'es pas nécessaire de démonter la garniture.
Cependant, d'après le manuel, il est nécessaire de changer le cache de la caméra pour empêcher l'infiltration de l'eau.
Numéro de réf: 51247345700 coût approximatif de 25€.
Téléchargement pdf:
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/01/5124147/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/01/6653020/
Jerome67
Voiture : X6 40d
Re: Camera Recul
Bonsoir
@ratatouille98 merci infiniment pour tes trouvailles.
J'ai également découvert ce site http://www.etk.cc/bmw/ Avec le code VIN du véhicule toutes les infos sur ce dernier sont dispos.
Merci a tous, je vous tiens informé dès réception des pièces.
Edit Sur le site http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=41_2408
pour la camera de recul il est spécifié l'ensemble des pièces nécessaire au changement. Passé inaperçu lors de ma première visite.
le "Boot lid/tailgate pushbutton" est a changé car destruction des pattes de fixation lors du démontage.
Encore merci Ratatouille98 ;)
Jerome67
Voiture : X6 40d
Re: Camera Recul
Bonjour tous,
Nouvelles au sujet du changement de la caméra de recul.
Photo avant changement :
liste des pièces : Camera, bouton d'ouverture de coffre, clips de de maintient de la camera :
la camera étant sous IP une reprogrammation est nécessaire, afin d’éviter ce passage long chez le concessionnaire la camera a été ouverte et seulement le bloc optique cassé changé :
A gauche : Capteur CCD et le bloc électronique interne.
A droite : l'ensemble dans le bloc optique.
Au final tout fonctionne normalement.
Au final changement de l'ensemble en 1h pour de 220€
Camera sur eBay pour 133€ http://www.ebay.fr/itm/262106423754?_tr ... EBIDX%3AIT
Bouton commandé aux USA avec le clips total de 59,38 USD plus presque 30€ de frais de dédouanement !!! via le site etk.cc
Pour info la camera ne peut être changée par l’intérieur du coffre.
les pattes de fixation de maintient du bouton doivent être cassées pour extraire l'ensemble bouton caméra, d’où son remplacement obligatoire.
Encore merci :Merci: ratatouille pour les infos sur la procédure de changement.
R
Ratatouille98
Re: Camera Recul
Merci pour ton retour :Top:
As-tu essayé de changer la caméra pout savoir si une reprog est nécessaire ou l'as-tu lu dans le PDF ?
Jerome67
Voiture : X6 40d
Re: Camera Recul
C'est surtout moi qui doit te remercier ratatouille98 :cheers:
Les deux. Dans le pdf et ensuite en live sur le X6. Caméra non connectée.
J'ai regardé les 2 modèles de cam et démonté celles-ci pour récupérer que le bloc optique de la neuve.
Apres remontage et test en volant, celle ci fonctionnait parfaitement.
Montage définitif OK
Le demontage de l'intérieur des cams est très aisé et des détrompeurs évitent les erreurs lors du remontage
Prevoir Thorx 2mm (plus facile que démontage de smartphone lol).
Bonne journée à tous.
